Spot00083.pngAjustar la configuración de la brida
Tras insertar la brida en el dibujo, puede ajustar la configuración de cada ramal si la configuración predeterminada no satisface sus necesidades. Agregue y quite piezas en las listas Partes de la cesta y Partes del soporte (piezas de ramal) para cumplir las dimensiones necesarias que aparecen en el diagrama Geometría de la brida. La configuración se basa en la lista de las Partes disponibles, que puede editar según lo descrito en Administrar partes de la brida.
Una vez que la brida es insertada en el dibujo, ajustar cómo cada soporte es configurado en base a las partes disponibles si la configuración predeterminada no cumple con sus necesidades. La lista de partes disponibles puede ser editada cuando Administrar partes de la brida. Agregar y quitar partes desde las listas de Partes de la cesta y Partes del soporte para cumplir con las cotas requeridas, mostradas en el diagrama de Geometría de la brida.
Para establecer la configuración de la brida:
  1. Seleccione la brida y haga clic en Configuración de la brida desde la paleta Información del objeto.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de la brida.
  3. Seleccione el soporte de la brida a configurar desde la lista Definir.
  4. En la lista de Partes disponibles, haga clic en “+” (Windows) o triángulo (Mac) junto a cada tipo de parte para ver los elementos disponibles.
  5. Haga clic en Administrar partes de la brida para agregar, quitar o editar elementos en la lista de Partes disponibles (ver Administrar partes de la brida).
  6. Seleccione Resumir lista de partes o Enumerar todas las partes para determinar cómo los materiales son mostrados en las listas de Partes de la cesta y Partes del soporte.
  7. Especificar qué partes de la cesta son usadas para formar el soporte de la brida.
  8. ●        Para agregar una parte, selecciónela desde la lista de Partes disponibles y haga clic en Agregar directamente debajo de la lista de Partes de la cesta.
    De manera alternativa, seleccione un elemento desde la lista de Partes disponibles y arrástrelo a la lista de Partes de la cesta. Puede arrastrar el elemento a una posición deseada en la lista de Partes de la cesta si Enumerar todas las partes es seleccionado; de otra manera, el elemento es agregado al final de la lista.
    ●        El programa le pedirá que determine el largo de la cadena cada vez que agregue una cadena STAC; consulte Determinar la longitud de la cadena STAC .
    ●        Para quitar una parte, selecciónela desde la lista de Partes de la cesta y haga clic en Quitar directamente debajo de la lista.
    El valor de Longitud de partes y el diagrama de la Geometría de la brida se actualizan para reflejar cambios a las partes de la cesta seleccionadas.
  9. Repetir el paso anterior con la lista de Partes del soporte para especificar qué partes del soporte son usadas.
  10. Para cambiar el orden de los elementos en la lista de Partes de la cesta o Partes del soporte, seleccione Enumerar todas las partes, y luego seleccione un elemento en la lista y arrástrelo a la posición deseada.
  11. Defina las medidas de la cesta (Cotas de cesta). Abra la lista Preestablecida para escoger el objeto al cual vaya a conectar la cesta. Escriba las medidas si selecciona la opción <Cesta personalizada>.
  12. Continúe configurando cada soporte según sea necesario. Haga clic en OK para actualizar la brida en el dibujo.
Al ajustar la configuración de la brida, deberá especificar el largo de cada cadena STAC que agregue.
Pasos para agregar una cadena STAC y determinar su largo:
  1. Escoja un tipo de cadena STAC en la lista Partes disponibles y añádalo a la lista Partes de cesta o Piezas del ramal (Partes del soporte), según lo descrito en Ajustar la configuración de la brida.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Establecer longitud de cadena.
  3. Determine la Longitud deseada de la cadena STAC.
La Longitud real muestra el largo actual de la cadena que se agregará a la Longitud de partes del ramal de la brida.
Preferencias de la brida
Insertar bridas
Propiedades de la brida
Crear un diagrama de ensamblaje de la brida
Crear un informe de la brida
