DesignSeries00016.pngCrear o editar fórmulas de asignación
Usar fórmulas en las configuraciones de asignación IFC para proporcionar control más detallado sobre los datos que son exportados para objetos de dibujo. Fórmulas de asignación de campo ajustan los datos para el objeto seleccionado en una entidad IFC y campos Pset específicos. Fórmulas de asignación condicional asignan entidades IFC y Psets al objeto seleccionado en base a condiciones específicas.
Según lo descrito con más detalle en Expresiones de asignación de datos de IFC, una fórmula de asignación contiene expresiones con constantes, variables, operadores y funciones. Una variable es un origen de datos desde Vectorworks, tal como un parámetro de objeto, campo de registro, nombre de clase o datos de estilo. Funciones pueden ser funciones matemáticas, funciones de manipulación de cadenas de texto, condicional y funciones de selección.
Usar fórmulas de asignación condicional para situaciones donde objetos no tienen una correspondencia sencilla uno-a-uno con una entidad IFC o conjunto de propiedades específico.
●        Algunos objetos de complemento deben ser asignados a diferentes entidades IFC dependiendo de cuáles son las configuraciones del objeto, o cuál es el “estilo” del objeto. Por ejemplo, un objeto de elemento estructural podría ser un IfcBeam, IfcMember o IfcColumn.
●        Objetos agregados generan más de una entidad IFC. Por ejemplo, un objeto de muro cortina debe ser asignado principalmente a la entidad IfcCurtainWall, pero sus elementos y subelementos de placa deben ser asignados a las entidades IfcMember y IfcPlate.
●        En algunas situaciones, diferentes conjuntos de propiedades podrían ser asignados a un objeto dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, algunos elementos de edificio, tales como losas sobresalientes, pueden actuar como dispositivos de sombras. Esos elementos tienen su propósito principal como IfcSlab, pero también deben tener Pset_ElementShading adjuntados a ellos.
Para una entidad IFC, una fórmula condicional podría resultar en una entidad IFC específica a ser usada para el objeto; el objeto no será exportado si el resultado es vacío o un tipo de IFC no válido. Para un conjunto de propiedades, la fórmula debe resultar en un valor verdadero o falso; el conjunto de propiedades no será exportado si el valor es falso o si no hay ningún resultado.
Fórmulas de asignación de campo IFC calculan y muestran los valores de ciertos parámetros de conjunto de propiedades, para asignar datos BIM estándares a datos de cumplimiento IFC, o para asignar conjuntos de propiedades personalizados.
●        En el cuadro de diálogo Asignación de datos IFC, seleccione un campo asociado con un objeto para mostrar la fórmula de asignación a la derecha del cuadro de diálogo.
●        En el cuadro de diálogo Datos de IFC, la fórmula de asignación se muestra en el parámetro Origen de datos de la propiedad seleccionada (ver Asignar datos de IFC a objetos).
Estudie la fórmula de asignación de datos predeterminada para ayudarlo a entender el origen de datos de los valores IFC asignados. Luego use Expresiones de asignación de datos de IFC para personalizar la fórmula predeterminada.
Crear fórmulas
Para crear una fórmula de asignación:
  1. Desde el cuadro de diálogo Asignación de datos IFC, seleccione el objeto, y luego seleccione el campo o la condición a asignar. La fórmula actual se muestra en el panel a la derecha del cuadro de diálogo. Aquí un ejemplo:
  3. Haga clic en Definir asignación o Definir condición.
  4. Se abre el cuadro de diálogo Definir asignación o Definir condición.
    Ediciones menores de sintaxis pueden hacerse directamente a la fórmula. Por ejemplo, agregue un prefijo y/o sufijo, o agregue operaciones aritméticas o de concatenación a la fórmula. Ver Introducir fórmulas en las celdas de una hoja de cálculo para obtener más información sobre operaciones aritméticas.
  5. Construya la fórmula seleccionando los valores de asignación y parámetros específicos desde las listas.
La fórmula de asignación es mostrada en el cuadro de diálogo Asignación de datos IFC.
Ejemplos de asignación de datos de IFC
