Importar archivos IFC|
Comando |
Ruta de acceso |
Importar IFC |
Archivo > Importar |
Un proyecto IFC, incluyendo uno que contiene múltiples edificios o grandes conjuntos de información, puede ser importado dentro de un archivo Vectorworks. Las unidades del archivo importado están determinadas por el archivo Vectorworks. Las capas de presentación o capas CAD de un archivo IFC importado se asignan a las clases de Vectorworks correspondientes.
Las plantas y los elementos en el archivo IFC pueden filtrarse durante la importación, a fin de quitar objetos irrelevantes. Filtrar una importación puede disminuir significativamente el tamaño del archivo, lo que produciría mayor eficiencia en el proceso de importación y la posterior colaboración.
Para importar un archivo IFC:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
Seleccione el archivo .ifc, .ifczip o .ifcxml a abrir y haga clic en Abrir.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar plantas y elementos IFC.
Todas las plantas y los elementos son importados de manera predeterminada, pero plantas o elementos ifc individuales pueden ser omitidos de la importación. Puede ver plantas o elementos; seleccione si filtrar la vista por Plantas o Elementos.
Si se selecciona Plantas, se mostrará una lista de todas las plantas en el documento; una marca de verificación a la izquierda de cada planta indica que se debe importar. Para omitir una o más plantas completas y los elementos asociados de la importación, seleccione la planta y haga clic para quitar la marca de verificación.
Como alternativa, para omitir solamente elementos específicos de plantas específicas de la importación, haga clic en la flecha de revelación a la izquierda del nombre de una planta para mostrar la lista de elementos IFC asociados con esa planta. Seleccione el(los) elemento(s) que se debe(n) omitir y haga clic para quitar la marca de verificación. Los elementos cuya selección se anuló se omiten solamente para esa planta.
La marca de verificación es reemplazada con un trazo en plantas con una combinación de elementos seleccionados y con la selección anulada para la importación.
Si se selecciona Elementos, se mostrará una lista de todos los tipos de objeto IFC en el archivo; la cantidad de elementos de cada tipo se muestra entre paréntesis a la derecha del tipo de objeto. Una marca de verificación a la izquierda de cada elemento en la lista indica que todos los elementos de ese tipo serán importados. Seleccione el(los) elemento(s) que se debe(n) omitir de la importación y haga clic para quitar la marca de verificación. Los elementos cuya selección se anuló no se importan en ninguna planta.
Si anula la selección de algunos elementos de la lista de elementos y regresa a la lista de plantas, las plantas que contienen elementos con anulación de la selección muestran un trazo en lugar de una marca de verificación, lo que indica que algunos elementos no se importan.
