Colocar escaleras de vara de lucesHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Estructura de calle de luces
Aparejo |
La escalera de varas de luces es un objeto rectangular de tres clic que puede ser insertado en modo Inserción por línea central o modo Inserción por borde.
Modo |
Inserción por línea de centro |
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud por el centro de la escalera. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera |
Inserción por borde |
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud sobre el borde de la escalera. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para la escalera de vara de luces |
Escaleras de vara de luces no pueden participar en cálculos Braceworks.
Para insertar una escalera de vara de luces:
Haga clic en el área del dibujo para insertar la estructura de calle.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Para usar la escalera de vara de luces como una posición de suspensión, se debe convertir en un objeto de posición de suspensión; ver Crear un objeto de posición de suspensión.
