Spot00032.pngCrear un objeto de posición de suspensión
Comando
Ruta de acceso
Convertir en posición de suspensión
Spotlight > Conversión de objeto
Según lo descrito en Concepto: Posiciones de suspensión y cargas asociadas, geometría de posición de suspensión puede ser creada colocando uno o más objetos de vara de luces, escalera, o truss. También se puede convertir una pieza establecida personalizada en una posición de suspensión. Cómo mínimo, un objeto de posición de suspensión debe tener al menos un componente 2D; también debe tener un componente 3D para ser mostrado correctamente en vistas 3D. Se le pedirá que confirme que desea continuar con la conversión si se selecciona un objeto sólo 2D o sólo 3D al ejecutar el comando. Cuando objetos múltiples son seleccionados, se puede crear una posición de suspensión diferente para cada uno de ellos, o crear una posición de suspensión única a partir de todos los objetos seleccionados. Los objetos no se pueden superponer o tener brechas, especialmente si serán usados en cálculos Braceworks (se necesita Braceworks).
Cuando se haya fijado la geometría en el dibujo, convertirla en un objeto de posición de suspensión. Elija si desea crear un símbolo a partir de la geometría o simplemente insertar la geometría en el objeto.
●        Si se crea un símbolo, éste estará disponible en el Administrador de recursos desde donde se puede insertar fácilmente en el dibujo nuevamente con la herramienta Posición de suspensión, o hacer referencia o exportarlo a otros archivos. Para editar la geometría, editar el símbolo (ver Símbolos para más información).
●        Es más fácil editar la geometría más adelante si esta es insertada (ver Editar geometría de posición de suspensión). Esto es especialmente útil si cambia el diseño de aparejo ya que objetos de truss y vara de luces no se pueden ajustar a una posición de suspensión; la geometría insertada debe ser editada.
Para convertir geometría existente en una o más posiciones de suspensión:
  1. Seleccione la geometría a convertir y seleccione el comando.
  2. Para objetos de truss o vara de luces seleccionados, el sistema de truss completo puede ser convertido de una sola vez haciendo clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Convertir en posición de suspensión si múltiples objetos son seleccionados. Seleccione si crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado o crear una única posición de suspensión desde todos los objetos seleccionados.
  4. Se abre el cuadro de diálogo Introducir texto; proporcionar un nombre para cada posición de suspensión.
  5. Se abre un cuadro de diálogo de alerta; seleccione la opción deseada.
  6. ●        Crear símbolo convierte el objeto seleccionado en un símbolo de posición de suspensión que permanece insertado en el dibujo. (Si se seleccionaron varios elementos para ser convertidos, se convierte un solo objeto por vez.) El símbolo automáticamente recibe un nombre usando el nombre de la posición de suspensión seguido de -Sym (por ejemplo, FOH-Sym), y se convierte en el símbolo activo en el Administrador de recursos.
    ●        Usar geometría convierte el objeto seleccionado en un objeto de posición de suspensión. (Si se seleccionaron varios elementos para ser convertidos, se convierte un solo objeto por vez.)
  7. Si se creó un símbolo, se puede usar la herramienta Posición de suspensión para insertar posiciones de suspensión adicionales con el mismo símbolo, si es necesario. Ver Insertar posiciones de suspensión.
Instrumentos de iluminación pueden ser fijados en una posición de suspensión una vez que esta es creada. Ver Agregar instrumentos de iluminación y Asociar objetos de carga con una posición de suspensión.
Si el objeto de posición de suspensión no es un símbolo, puede ser editado desde la paleta Información del objeto.
Para editar geometría de posición de suspensión:
  1. Seleccione el objeto de posición de suspensión y haga clic en Editar geometría de posición desde la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto.
  2. Se abre la ventana de edición que muestra el elemento que se editará. Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. Edite el objeto y luego haga clic en el botón Perfil de salida en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo para actualizar el objeto y regresar al modo de dibujo normal.
Para reemplazar la geometría de posición de suspensión con un símbolo existente:
Seleccionar el objeto de posición de suspensión e introducir el nombre del símbolo en el campo Nombre de símbolo en la paleta Información del objeto.
