Spot00031.pngRequisitos de configuración de truss
Se incorpora una gran cantidad de flexibilidad al objeto del truss de Spotlight. Sin embargo, para crear un truss válido, la amplia variedad de configuraciones conduce a determinadas restricciones en la aplicación de propiedades de truss.
Si se dibuja un truss que no cumple con estos requisitos, se genera un mensaje de alerta.
●        El ancho y la altura de truss debe ser mayor que tres veces el ancho de cuerda
●        El ángulo suspendido de truss debe estar entre -90º y +90º
●        Un truss triangular debe formar un triángulo válido
●        El diámetro de cuerda debe ser mayor que cero
●        Un truss pre-montado no puede tener enlazado
●        Un truss pre-montado no puede estar plegado
●        Solo los truss de caja pueden ser pre-montados
●        Un truss plegable no puede tener enlazado
●        El plegado no está permitido en un truss de superposición
●        El enlazado superior no está permitido en un truss de superposición
●        El diámetro de refuerzo superior debe ser menor o igual que el ancho de cuerda
●        El diámetro de refuerzo lateral debe ser menor o igual que el ancho de cuerda
●        El intervalo de conexión debe ser mayor que el espaciado de barra de estructura de calle
●        El espaciado de barra de estructura de calle debe ser mayor que tres veces el tamaño del refuerzo superior
●        Si la sección es muy pequeña, es posible que no se pueda dibujar el enlazado
Insertar un truss recto
Insertar un truss curvo
Reemplazar cubiertas y trusses de escenario con símbolos
