Spot00019.pngInsertar un truss recto
Modos para Crear líneas
Truss recto
●        Designer: Detallando
●        Spotlight y Braceworks: Aparejo
Los parámetros de truss recto se ilustran mediante el siguiente diagrama.
Para agregar una truss recto al trazado de luz:
  1. Haga clic en la herramienta.
  2. Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Los truss son objetos híbridos 2D/3D. Los truss complejos pueden aumentar el tiempo necesario para el render del modelo en 3D.
Se muestra un intervalo de conexión más corto que la longitud del intervalo definido en rojo cuando se selecciona Resaltar.
Insertar un truss curvo
Requisitos de configuración de truss
Reemplazar cubiertas y trusses de escenario con símbolos
Insertar posiciones de suspensión
Concepto: Posiciones de suspensión y cargas asociadas
Aparejo de evento y análisis estructural
