DesignSeries00249.pngCrear geometría ajustable a partir de un PDF
Geometría ajustable puede ser creada en un objeto de Página PDF si el PDF originó desde una aplicación que crea gráficos de vector. El ajuste no se puede realizar si el archivo PDF está cifrado.
Para crear geometría ajustable en un objeto de Página PDF, haga uno de los siguientes:
●        Seleccione Ajustar a geometría desde el cuadro de diálogo Importar PDF cuando Importar archivos PDF.
●        Seleccione Ajustar a geometría desde la paleta Información del objeto de un objeto de Página PDF importado.
La Página PDF podría necesitar ser escalada para una alineación adecuada cuando Dibujar con ajuste; ver Escalar un objeto PDF importado.
Editar objetos PDF importados
