Editar objetos PDF importadosUna vez importados, objetos de Página PDF pueden ser editados para uso efectivo en el dibujo. Se les puede cambiar el tamaño y pueden ser escalados de manera precisa para ajustar con el dibujo, pueden ser movidos mediante arrastre o usando el indicador de posición del cuadro en la ficha Forma de la paleta Información del objeto, y girados con el comando Girar o la herramienta Girar. Para PDFs que originan desde una aplicación que crea gráficos de vector, Vectorworks puede crear geometría ajustable dentro del objeto de Página PDF. Seleccione y edite múltiples objetos de Página PDF de manera simultánea usando la paleta Información del objeto. También puede cambiar el relleno del objeto usando la paleta Atributos y alternar las anotaciones importadas con el PDF para su visualización con la opción Mostrar anotaciones en la paleta Información del objeto.
