De manera predeterminada, cuando Agregar plantas al diseño, Vectorworks abre el Preferencias de plantacuadro de diálogo básico donde el estilo de planta es seleccionado y preferencias básicas para una instancia de planta pueden ser establecidas. Sin embargo, hay veces cuando preferencias más detalladas son necesarias, incluyendo tamaño personalizado, información de inventario y detalles de visualización.
Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de planta avanzada, haga clic en Configuración avanzada en el cuadro de diálogo Preferencias de planta, o haga clic en Configuración de planta avanzada en la paleta Información del objeto. Para cambiar el valor predeterminado del software de abrir el cuadro de diálogo al insertar una planta o hacer clic en Preferencias desde la barra de Herramientas, ver Preferencias de planta avanzadas: Panel de opciones.
A través de la documentación de plantas, cualquier referencia al cuadro de diálogo Preferencias de planta también incluye una referencia implícita al cuadro de diálogo Preferencias de planta avanzadas. Cualquier característica que requiere el uso del cuadro de diálogo Preferencias de planta avanzadas lo especifica.
Cambios realizados a las preferencias no afectan el estilo de planta.
Haga
El panel de Estilo de planta es usado para seleccionar el estilo de planta para la colocación mediante la herramienta Planta. Haga clic para mostrar/ocultar los parámetros.
Haga
El panel de Tamaño muestra la configuración de tamaño predeterminada desde el estilo de planta; ver Estilo de planta: Panel de opciones de inserción.
Haga
El panel de Inventario muestra la configuración de inventario predeterminada desde el estilo de planta; ver Estilo de planta: Panel de inventario . Para cada parámetro, seleccione Usar estilo de planta o seleccione Personalizado e introduzca un valor.
El panel de Visualización muestra la configuración de visualización de sombra y masa de planta desde el estilo de planta; ver Estilo de planta: Panel de visualización. Para contorno y masa, seleccione Usar estilo de planta, o seleccione la opción de masa y contorno Personalizada. Para la sombra en vista de plano, seleccione la configuración de sombra Sin sombra, Usar estilo de planta, Usar configuración de preferencias de documentos, o Personalizada (para opciones personalizadas, ver Configuración de sombra de planta).
Seleccione parámetros de presentación de planta; ver Preferencias de planta.
Establecer la presentación de etiquetas de ID de plantas; ver Preferencias de planta. Para crear una etiqueta de planta personalizada, ver Crear una etiqueta de planta personalizada. Después de la creación, la apariencia de la etiqueta de planta también puede ser modificada a través de la paleta Información del objeto, la configuración de clase de etiqueta, y las ubicaciones del punto de control en el dibujo (ver Apariencia de etiqueta de planta).
Seleccione Mostrar configuración de planta avanzada para automáticamente mostrar el cuadro de diálogo Preferencias de planta avanzadas en lugar del cuadro de diálogo Preferencias de planta al colocar y editar plantas, y cuando se hace clic en Preferencias desde la barra de Herramientas. Configuración de planta avanzada está disponible en la paleta Información del objeto cuando está opción es seleccionada.
