Editar datos de objetos
Use la ficha Datos en la paleta Información del objeto para editar los formatos de registro y datos adjuntados a objetos de dibujo específicos.
●        Cuando uno o más objetos son seleccionados, esta información sólo es aplicada a los objetos seleccionados.
●        Si ningún objeto es seleccionado, “Predeterminados de formato de registro de documento” se muestra en la parte superior de la ficha Datos. Ediciones a los campos cambian los valores predeterminados mostrados cuando el registro y primero adjuntado a un objeto de dibujo. Ningún objeto existente es afectado.
Para editar datos de objetos:
  1. Seleccione uno o más objetos.
  2. Seleccione la ficha Datos en la paleta Información del objeto. Se muestra información de datos para los objetos seleccionados; formatos de registro son enumerados encima de cualquier dato de IFC adjuntado (se necesita Vectorworks Design Series). Si es necesario, se puede redimensionar las listas de formato de registro y campo de registro arrastrando el control de redimensionamiento debajo del botón Separar.
  3. Desde la lista Formatos de registro seleccione un registro para mostrar los campos y valores actuales asociados con él.
  4. Edite los campos de registro según sea necesario. Los campos no son editables si está usando una base de datos y la conexión con la base de datos está establecida en Sólo lectura; edite la base de datos directamente.
Crear formatos de registro
Adjuntar formatos de registro a símbolos y objetos
Editar formatos de registro
Asignar datos de IFC a objetos
Conectividad de base de datos
