DesignSeries00005.pngConectar cubiertas planas
●        Conectar objeto único
●        Conectar dos objetos
Conectar/combinar
Básico
Use el modo Conectar objeto único o Conectar dos objetos de la herramienta Conectar/combinar para recortar las cubiertas planas que se intersectan o para extender una cubierta plana a otra. También especificar si usar un borde biselado o vertical para las uniones de cubierta plana.
Para conectar dos cubiertas planas:
  1. Haga clic en la herramienta y el modo adecuado.
  2. Seleccionar el modo para unir las facetas si las cubiertas planas tienen diferentes inclinaciones.
  3. ●        Para biselar los bordes de la cubierta plana en la unión, seleccionar Uniones biseladas de cubierta plana.
    ●        Para cortar los bordes de la cubierta plana verticalmente en la unión, seleccionar Cortar uniones de cubiertas planas verticalmente.
  4. Haga clic en la primera y luego en la segunda cubierta plana que desee conectar.
El resultado de la operación dependerá del modo seleccionado, de las posiciones de las cubiertas planas y de la parte de las cubiertas planas que se seleccionó.
Bordes de cubierta plana sólo se biselan a lo largo de bordes donde coinciden. Si múltiples facetas se unen a un borde común, el borde común tendrá múltiples segmentos de diferentes biselados.
Para quitar el borde biselado, seleccione la cubierta plana y haga clic en Quitar bordes biselados desde la paleta Información del objeto. Esto restablece el alero al Corte de alero original (si es necesario), y restablece todos los otros bordes a geometría de corte vertical.
Editar y transformar cubiertas planas
