Editar y transformar cubiertas planas
Una vez que se creó una cubierta plana hay varias maneras de editarla.
●        Edite los parámetros de la cubierta plana (como el ángulo o el tipo de alero) en la paleta Información del objeto.
●        Cambiar la forma 2D básica del objeto usando el comando Editar cubierta. (Tenga cuidado de no usar el comando Desagrupar, ya que cambia permanentemente la cubierta plana en el objeto 2D original.) Utilice el comando Salir de cubierta para completar el cambio.
●        Mueva el eje de la cubierta plana con la herramienta Selección en la vista Superior/plano.
●        Cambie el ángulo de la cubierta plana al usar la herramienta Transformar (es mejor en las vistas Frontal o Posterior).
El ángulo de la cubierta debe estar entre 0° y 85° para que se pueda cambiar con la herramienta Transformar.
●        Conecte las cubiertas planas como se describe en Conectar cubiertas planas
●        Agregue ventanas con hastiales o claraboyas según se describe en Agregar elementos de cubierta a objetos de cubierta y cubiertas planas.
Las propiedades de cubierta plana se pueden editar en la paleta Información del objeto. Los parámetros de la cubierta plana se describen en Crear cubiertas planas. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Crear muescas en una cubierta plana
Usar estilos de cubierta
Crear componentes de cubierta
Asociaciones de cubierta y pared
Editar un grupo
Transformar objetos
Aplicar una textura a un objeto
