Crear muescas en una cubierta planaUtilice el comando Cortar superficie para agregar una muesca a la cubierta plana. Una muesca, por ejemplo, se puede usar para agregar un orificio en una chimenea que se superpone con dos o más facetas de cubierta.
Los bordes de la muesca poseen inglete según las selecciones hechas en el cuadro de diálogo Crear cubierta plana durante la creación de la cubierta plana.
Para agregar una muesca en una cubierta plana:
Seleccionar la cubierta plana.
Cree un objeto con las cotas de la muesca y fíjelo donde se ubicará la muesca.
Seleccione ambos objetos.
Seleccionar Modificar > Cortar superficie.
Esto crea la muesca en la cubierta plana, lo cual deja el objeto usado detrás para realizar la muesca.
Seleccione el objeto usado para realizar la muesca y elimínelo.
