DesignSeries00042.pngCrear muescas en un objeto cubierta
Puede usar el comando Cortar superficie y la herramienta Cortar para cortar orificios en un objeto cubierta.
Para establecer el tipo de corte de orificio (vertical, biselado o cuadrado), editar la cubierta según lo descrito en Cambiar la forma del borde de cubierta.
Crear muescas con el comando Cortar superficie
Comando
Ruta de acceso
Cortar superficie
●        Modificar
●        Menú de contexto
Para crear una muesca con el comando Cortar superficie:
  1. Dibuje una o más formas de muesca 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto cubierta.
  2. Seleccione los objetos de muesca y el objeto cubierta.
  3. Seleccione el comando.
  4. Las formas se recortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
  5. Elimine los objetos de recorte.
Crear una muesca con la herramienta Cortar
Cortar
Básico
Para crear una muesca con la herramienta Cortar:
  1. Seleccione el objeto cubierta.
  2. Haga clic en la herramienta.
  3. Haga clic en el modo Exclusión desde la barra Herramientas y luego seleccione la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
  4. Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La cubierta se recorta según lo definido en la forma de recorte.
Editar objetos cubierta
Crear muescas en una cubierta plana
