DesignSeries00021.pngCrear objetos cubierta
Comando
Crear cubierta
●        Architect: AIC
●        Landmark: Landmark > Arquitectónico
●        Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Para crear un objeto cubierta:
  1. Seleccione las paredes, el polígono o la polilínea en la que se basará la cubierta.
  2. Presione Shift y haga clic para seleccionar varias paredes. Si el edificio tiene un acoplado, como un garaje, que tendrá una estructura de cubierta distinta, entonces seleccione solamente las paredes deseadas.
    Cuando el objeto cubierta está basado en paredes, las paredes son automáticamente asociadas con la cubierta al determinar la visualización de componente.
  3. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear cubierta. Introducir los criterios deseados para crear el objeto cubierta. Los parámetros se ilustran en el diagrama de la cubierta. Se sugieren algunos parámetros predeterminados basados en los parámetros de cubierta seleccionados.
Una cubierta a cuatro aguas se crea sobre los objetos seleccionados con los criterios fijados en el cuadro de diálogo Crear cubierta. La cubierta se puede cambiar para que tenga forma de hastial o de limatesa holandesa; ver Cambiar la forma del borde de cubierta.
Editar objetos cubierta
Usar estilos de cubierta
Crear componentes de cubierta
Asociaciones de cubierta y pared
Cubiertas
