Concepto: Usar bordes de bloque de título
El objeto de borde de bloque de título sirve funciones dobles de presentación y mantención de registro en dibujos Vectorworks. La herramienta Borde de bloque de título no sólo diseña el diseño de bordes de hoja y bloques de título, sino que también proporciona una manera para registrar y actualizar información esencial sobre el proyecto, hojas individuales, el equipo de proyecto, y el historial de revisiones y publicaciones (con productos Design Series). Registros de datos asociados con un objeto de borde de bloque de título son personalizados y actualizados usando el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título. Estos datos de registro pueden ser vinculados a bloques de texto en el diseño de borde de bloque de título para que el texto de los bloques de título siempre reflejen el valor actual de los datos.
Disponible con productos Design Series, el Administrador de bloque de título proporciona una rápida manera de administrar múltiples bordes de bloque de título de manera simultánea, incluyendo aquellos en capas en archivos externos. Esta es una manera eficiente para agregar o editar revisiones y publicaciones que involucran múltiples capas, para crear hojas de cálculo de revisiones y publicaciones, y para asegurar que los bloques de título están listos para ser publicados. Por ejemplo, con Publicación en lote tiene la opción de agregar una publicación completa al conjunto de publicación con un sólo clic.
La herramienta Borde de bloque de título, con el cuadro de diálogo asociado Configuración de borde de bloque de título asociado y el comando Administrador de bloque de título, sirven para funciones diferentes pero complementarias.
Usar la herramienta Borde de bloque de título y el cuadro de diálogo configuración para:
●        Crear/Editar un estilo de Borde de bloque de título que puede ser usado para insertar un objeto de borde de bloque de título consistente en hojas individuales, y puede, de manera opcional, ser colocado dentro de una plantilla para facilitar la colocación de un borde de bloque de título en cada hoja en un archivo con muchas capas
●        Insertar bordes de bloque de título en el dibujo
●        Editar la configuración de un objeto de borde de bloque de título individual
●        Editar los gráficos/el diseño de bloque de título
●        Cambiar los datos de proyecto para el archivo de dibujo completo (también se puede hacer desde el Administrador de bloque de título)
●        Editar los cambios, cambiar el estilo, y/o agregar una revisión/publicación para un objeto de borde de bloque de título individual
●        Reordenar los campos de datos de proyecto y datos de hoja para el archivo completo (también se puede hacer desde el Administrador de bloque de título)
Usar el comando Administrador de bloque de título para:
●        Marcar múltiples capas, incluyendo capas en archivos externos, para su inclusión en los cambios del Administrador de bloque de título
●        Aplicar cambios a múltiples capas marcadas a la vez (disponible para revisiones y publicaciones, y muchas otras configuraciones, pero no para todas las configuraciones del borde de bloque de título)
Agregar un borde de bloque de título
Editar un borde de bloque de título
