Agregar un borde de bloque de título
Borde de bloque de título
Cotas/notas
Objetos de borde de bloque de título proporcionan el diseño gráfico del borde de hoja y el bloque de título, y administran los datos requeridos para el bloque de título, bloque de revisión, bloque de publicación, etc., según lo descrito en Concepto: Usar bordes de bloque de título.
Varios estilos de borde de bloque de título comúnmente usados están disponibles, pero bordes de bloque de título completamente personalizados también pueden ser creados usando las configuraciones de borde de bloque de título y el grupo de diseño de bloque de título editable (ver Editar un borde de bloque de título). Estos bordes de bloque de títulos personalizados luego pueden ser guardados de manera opcional como un estilo para su uso futuro en otros archivos.
Crear un estilo de objeto de complemento para el borde de bloque de título permite establecer valores fijos para algunos de los parámetros para todas las instancias que usan el estilo, conservando la capacidad de editar otros parámetros para cada instancia del borde de bloque de título (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento). Una vez que un estilo de objeto de complemento es creado, se puede seleccionar desde el Selector de recursos en la barra de Herramientas, o en las Preferencias de borde de bloque de título o el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título.
Un objeto de borde de bloque de título debe ser colocado individualmente en cada capa, pero se puede establecer un archivo con una gran cantidad de capas de manera eficiente usando un estilo de borde de bloque de título y un proyecto efectivo adecuados, y sistemas de nombre de hoja y de número. Crear plantillas con el borde de bloque de título necesario para la mayoría de las capas en un conjunto es una manera de administrar esto; el borde de bloque de título luego puede ser cambiado por capas individuales, según sea necesario.
Para colocar un borde de bloque de título en una capa:
  1. Haga clic en la herramienta.
  2. Haga una de los siguientes:
  3. ●        Haga clic en Estilo de borde de bloque de título en la barra de Herramientas para usar un estilo de borde de bloque de título existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo.
    ●        Haga clic en Preferencias para crear un borde de bloque de título personalizado. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de borde de bloque de título, seleccione el estilo a usar y/o establezca las propiedades predeterminadas de tamaño de dibujo básico. Estas propiedades son establecidas por estilo para muchos formatos de dibujo estándar (ver Crear estilos de objetos de complemento).
  4. Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para establecer el giro.
  5. Un objeto de borde de bloque de título es fijado en el dibujo.
  6. Haga clic en Configuración de borde de bloque de título desde la paleta Información del objeto para establecer parámetros adicionales para el objeto seleccionado.
Haga clic en Configuración de borde de bloque de título desde la paleta Información del objeto de un borde de bloque de título seleccionado para abrir el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título.
Crear estilos de objetos de complemento le permite crear objetos de complemento, como el borde de bloque de título, con una combinación de parámetros que son determinados por el estilo o la instancia. Parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; parámetros de instancia pueden ser establecidos independientemente para cada instancia del objeto en el dibujo.
Las configuraciones del objeto seleccionado son agrupadas en varios paneles de parámetros relacionados que son enumerados al costado izquierdo del cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título. Seleccione cada panel y especifique los parámetros.
Configuración de borde de bloque de título: Panel borde de hoja
Configuración de borde de bloque de título: Panel zonas de hoja/cuadrículas
Configuración de borde de bloque de título: Panel bloque de título
Configuración de borde de bloque de título: Panel datos de proyecto
Datos de proyecto completo compartidos por todos los bordes de bloque de título son administrados desde este panel; cambios realizados al panel Datos de proyecto de cualquier borde de bloque de título en el archivo son realizados a todos los bordes de bloque de título en el archivo.
Administrar datos de proyecto
El cuadro de diálogo Administrar datos de proyecto permite especificar y ordenar los campos en el panel Datos de proyecto.
Configuración de borde de bloque de título: Panel datos de hoja
Datos específicos a la hoja son administrados desde este panel.
Administrar datos de hoja
El cuadro de diálogo Administrar datos de hoja permite especificar y ordenar los campos en el panel Datos de hoja.
DesignSeries.pngConfiguración de borde de bloque de título: Panel datos de revisión
Dependiendo de la longitud de las entradas de revisión, estas podrían necesitar ser alineadas con la parte superior en la sección revisión del borde de bloque de título; ver Alineación con la parte superior de texto de publicación y revisión en el diseño de bloque de título.
DesignSeries00024.pngConfiguración de borde de bloque de título: Panel datos de publicación
Dependiendo de la longitud de las entradas de publicación, estas podrían necesitar ser alineadas con la parte superior en la sección revisión del borde de bloque de título; ver Alineación con la parte superior de texto de publicación y revisión en el diseño de bloque de título.
Configuración de borde de bloque de título: Panel punto norte
Configuración de borde de bloque de título: Panel sello de dibujo
DesignSeries00025.pngConfiguración de borde de bloque de título: Panel opciones de documento
Las opciones de número de revisión y publicación son aplicables a todas las capas en el archivo.
Administrador de bloque de título
Hojas de cálculos de historial de publicación y revisión de proyecto
Cambiar estilos de objeto de complemento desde la paleta Información del objeto
