Editar un diseño de bloque de título
El grupo de diseño de bloque de título contiene gráficos y texto que son usados para dibujar el bloque de título real (1:1 en unidades basadas en la página) dentro del objeto de borde de bloque de título. De manera predeterminada, el recuadro de selección del grupo de diseño completo es usado para ubicar la posición del bloque de título en relación al borde; sin embargo, el recuadro de selección puede ser definido por puntos locus, según lo descrito en la siguiente sección sobre Definir puntos locus.
Para simplemente cambiar la escala del bloque de título, usar el Factor de escalamiento en el Configuración de borde de bloque de título: Panel bloque de título.
Editar la mayoría del diseño en la medida que se edita cualquier otro grupo usando Modo edición de objeto. Un control especial permite vincular bloques de texto seleccionados a los registro de datos asociados con el borde de bloque de título ya que bloques de título típicamente requieren texto que varía por hoja dentro de un conjunto de dibujo, y que revisiones y publicaciones son creadas con el pasar del tiempo, o miembros de equipo cambian.
Para acceder al grupo de diseño de bloque de título para editar:
  1. Haga cualquiera de los siguientes:
  2. ●        Haga clic en Editar diseño de bloque de título desde el panel Bloque de título del cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título; las configuraciones actuales son guardadas y el cuadro de diálogo se cierra antes de entrar en modo edición de objeto.
    ●        Haga clic en Editar diseño de bloque de título desde la paleta Información del objeto.
    ●        Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto, y luego seleccione Diseño de bloque de título.
    ●        Seleccionar Modificar > Editar borde de bloque de título con un objeto de borde de bloque de título seleccionado.
    Muchos estilos de borde de bloque de título no permiten que el diseño sea editado por instancia; en ese caso, el modo edición de objeto no es accesible. El diseño del estilo de borde de bloque de título puede ser editado, pero ediciones al estilo afectan el diseño de cada borde de bloque de título que usa el estilo.
    Cuando este modo de edición esté activado, una ventana Editar diseño de bloque de título con un borde en color se muestra en el área de dibujo.
  3. Editar el diseño según sea necesario; esto podría requerir el desagrupamiento del diseño para editar algunos de los elementos. También se puede vincular el texto de bloque de título a los registro de datos, según lo descrito en la siguiente sección.
  4. Haga clic en Salir de diseño de bloque de título.
Vincular texto de bloque de título a registros de datos
Para vincular texto de bloque de título a los registros de datos del archivo para que el texto se actualice automáticamente en la medida que los datos de registro cambian:
  1. Seleccionar un bloque de texto a vincular en modo edición de diseño de bloque de título; este es identificado en la paleta Información del objeto como Texto en Bloque de título.
  2. En la sección Datos de bloque de título de la paleta Información del objeto, seleccione uno de los siguientes en Tipo de datos:
  3. ●        No vincular permite introducir texto directamente dentro del campo.
    ●        Valor de vínculo permite establecer una conexión a uno de los registros de datos asociados con el objeto de borde de bloque de título.
    ●        Sello de dibujo usar el cuadro de texto seleccionado para el sello de dibujo del bloque de título. Si múltiples bloques de texto son marcados como Sello de dibujo, sólo el primero que fue seleccionado es usado para el sello de dibujo; los otros son bloques de texto normales. Se anula la selección de Mostrar el sello de dibujo en el cuadro de diálogo Configuración de bloque de título si ningún bloque de texto tiene un Sello de dibujo seleccionado.
  4. Seleccione el campo registro de datos para rellenar el bloque de texto si Valor de vínculo es seleccionado para Tipo de datos, para el Parámetro.
  5. En la medida que el valor en el campo de registro de datos seleccionado es editado en el cuadro de diálogo Configuración de borde de bloque de título, el bloque de texto se actualiza automáticamente para mostrar el valor actual.
  6. Seleccionar Personalizado desde la lista Parámetro si un bloque de texto debe contener una combinación de información en lugar de los datos contenidos en un campo de datos único.
  7. Un lista Config proporciona combinaciones de datos frecuentemente necesarios.
  8. Seleccionar la combinación de datos Config deseada.
  9. Haga uno de los siguientes para agregar una configuración de datos personalizada a la lista Config:
  10. ●        Haga clic en Agregar config para crear una configuración completamente nueva.
    ●        Seleccione el elemento en la lista Config que es el más similar a la información necesaria, y luego haga clic en Editar personalizado.
    Se abre el cuadro de diálogo Editar texto vinculado personalizado.
  11. Introduzca los parámetros deseados. La nueva configuración personalizada aparece en la lista Config.
Puntos locus dentro del diseño de bloque de título pueden servir diferentes propósitos.
Para definir puntos locus:
  1. En modo edición de diseño de bloque de título, seleccione uno o más loci a definir, o inserte uno con la herramienta Locus 2D. El locus es identificado en la paleta Información del objeto como Locus en bloque de título.
  2. Seleccione si establecer el locus como un punto de ajuste maestro (ver Concepto: Indicadores de ajuste).
  3. Seleccione el Tipo de punto de la siguiente manera:
●        Ninguno crea un punto locus simple que es parte del recuadro de selección del bloque de título junto con los otros objetos que conforman el bloque de título.
●        Si Punto de recuadro de selección es seleccionado para dos o más loci, sólo estos loci son usados para definir el recuadro de selección del bloque de título.
●        Punto norte determina la ubicación del punto norte en el objeto de borde de bloque de título. Si múltiples loci son marcados como Punto norte, sólo el primero que fue seleccionado es usado para la ubicación del punto norte; los otros son loci normales. Se anula la selección de Mostrar punto norte en el cuadro de diálogo Configuración de bloque de título si ningún punto loci tiene Punto norte seleccionado.
Alineación con la parte superior de texto de publicación y revisión en el diseño de bloque de título
Para bordes de bloque de título que muestran datos de revisión y publicación (se necesita Design Series para agregar datos de revisión y publicación), el diseño de bloque de título puede ser editado para que los datos de revisión y/o publicación se alineen con la parte superior. Esto previene que entradas largas se superpongan con el texto de abajo.
Para alinear con la parte superior el texto de revisión o publicación:
  1. En modo edición de diseño de bloque de título, seleccionar el bloque de texto en cada columna de la sección revisión/publicación y físicamente alinear las partes superiores de los bloques de texto entre sí.
  2. Seleccionar simultáneamente los bloques de texto dentro de todas las columnas de la sección revisión/publicación.
  3. En la paleta Información del objeto, establecer la Alineación Alinear a la parte superior.
  4. Seleccione Alineación superior para publicaciones/revisiones en la sección Datos de bloque de título de la paleta Información del objeto.
Todas las entradas en la sección revisión o publicación se alinean como conjunto. Para alinear texto con la parte superior en las secciones revisión y publicación, se deben completar los pasos para establecer ambas secciones.
Agregar un borde de bloque de título
Editar un borde de bloque de título
