Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de Spotlight |
Archivo > Configuración de documento |
Es posible personalizar los parámetros de luminaria que se muestran en la ficha Forma de la paleta Información del objeto. Los parámetros personalizados se aplican a toda la luminaria en el archivo y es posible guardar los conjuntos de parámetros.
Para especificar los parámetros de luminaria:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de Spotlight. Haga clic en la ficha Luminaria.
Haga clic en Parámetros de luminaria.
Se abre el cuadro de diálogo Parámetros de luminaria. Desde este cuadro de diálogo, es posible agregar, cambiar el nombre, eliminar, quitar de la pantalla y ordenar los parámetros de la paleta Información del objeto para la luminaria. Es posible administrar y guardar los conjuntos de parámetros.
No es posible eliminar los parámetros predeterminados de la luminaria.
Haga
Si se cambiaron las configuraciones, guarde la configuración actual como un conjunto haciendo clic en Guardar; <personalizado> no se considera como un conjunto guardado, aunque se aplique al archivo actual.
El conjunto de visualización de parámetro especificado se aplica al archivo actual.
Independientemente de si se hace clic en Guardar como predeterminado en el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight, está en efecto el último conjunto de parámetros guardado seleccionado, aún cuando se crea un nuevo archivo. Los archivos nuevos creados en Vectorworks Spotlight siempre están predeterminados en el último conjunto de parámetros guardado.
