Crear
un modelo sólidoHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo sólido
Planificación de sitio |
La herramienta Modelo sólido crea una construcción para propósitos de ilustración. Ésta es una manera fácil de crear un edificio representativo o contextual, cuando no se necesita un edificio detallado. Los modelos de edificio también se pueden crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas). Un modelo sólido puede ser un modificador de sitio.
Para crear un modelo sólido:
Haga clic en la herramienta.
La herramienta Modelo sólido y la herramienta Campanario comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Haga clic para comenzar a dibujar el contorno del edificio. Continúe haciendo clic para dibujar la polilínea de la funda. Haga doble clic o haga clic una sola vez en el punto inicial, para finalizar la polilínea.
Los parámetros del modelo sólido pueden editarse en la paleta Información del objeto.
Haga
Si el modelo sólido se usa como un modificador de sitio, el modelo de sitio propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
