Establecer preferencias de documento
Comando
Ruta de acceso
Preferencias de documento
●        Archivo > Configuración de documento
●        Menú de contexto de documento
●        Preferencias rápidas
Las preferencias de documento aplican solo para el dibujo actual y se mantienen en efecto hasta que se las cambia. Cuando crea una plantilla, las preferencias de documento en ese momento se guardan con la plantilla (ver Cortar secciones).
Para cambiar la configuración de preferencia en el documento:
  1. Seleccione el comando.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de documento.
  3. Haga clic en cada ficha para establecer las preferencias de documento para esa ficha.
Preferencias de Documento: Ficha presentación
Haga clic en la ficha Presentación para establecer las preferencias de presentación.
Preferencias de Documento: Ficha cotas
Haga clic en la ficha Cota para establecer las preferencias de cota.
Las cotas estándar predeterminadas se presentan en la siguiente tabla.
Estándar
Posicionamiento del texto
Estilo de marcador
Giro de texto
Encima de Línea
Dentro de Línea
Barra
Flecha
Alineado
Horiz.
Arco *
Normas de arquitectura
X
X
X
ASME
Sociedad americana de ingenieros mecánicos
X
X
X
BSI
Instituto de normas británicas
X
X
X
DIN
Normas alemanas
X
X
X
ISO
Organización de normas internacionales
X
X
X
JIS
Normas industriales japonesas
X
X
X
SIA
Normas suizas
X
X
X
ASME lado a lado doble
X
X
X
ASME apilado doble
X
X
X
Preferencias de Documento: Ficha de resolución
Haga clic en la ficha de Resolución para establecer las preferencias de resolución.
Preferencias de Documento: Ficha modo plano
Haga clic en la ficha Modo plano para establecer la preferencia de modo plano, según cómo prefiera trabajar y qué esté dibujando. Las herramientas de planos, como la herramienta Rectángulo, normalmente pueden funcionar en el plano de pantalla o en el plano de trabajo actual, que por lo general es el plano de capa. Con esta configuración de preferencia, es posible establecer las herramientas de planos para que funcionen solo en el plano de pantalla, solo en el plano de trabajo 3D activo o en cualquier plano disponible, según la opción seleccionada. Esta configuración no afecta las herramientas que necesitan un plano de trabajo activo, como la herramienta Curva NURBS, herramientas como la herramienta Dividir que siempre funcionan en el plano de pantalla o herramientas que no son afectadas por la opción de plano, como la herramienta Cuentagotas. Ver Concepto: Objetos en el plano de pantalla y en el plano de capa para una discusión sobre cómo funcionan los planos en productos Vectorworks.
La preferencia modo de plano no afecta la lista de planos de la paleta Información del objeto.
ArchLand.pngPreferencias de Documento: Fichas sombras de plano
En los productos Vectorworks Architect y Landmark, haga clic en la ficha Sombras de plano para establecer las preferencias de estilos de sombras para las plantas y los modelos sólidos. Estas preferencias se aplican en la vista Superior/Plano para las plantas que están establecidas para usar la configuración de sombra de preferencias de documento (disponible solo en Vectorworks Landmark; ver Estilo de planta: Panel de visualización) y para los modelos sólidos configurados para mostrar sombras (ver Crear un modelo sólido).
Establecer preferencias Vectorworks
Establecer preferencias rápidas
