Guardar un archivo
Comando
Ruta de acceso
●        Guardar
●        Guardar como
●        Guardar una copia como
Archivo
Para guardar un archivo:
Seleccione el comando Guardar para guardar el archivo actual.
Seleccione el comando Guardar como para guardar el archivo con un nombre diferente.
Seleccione el comando Guardar una copia como para guardar una copia del archivo y continuar editando el archivo original.
Ver Crear plantillas para guardar el archivo como una plantilla para futuros archivos.
Guardar archivos automáticamente
La característica de guardar automáticamente guarda automáticamente el archivo actual luego de una cantidad determinada de tiempo o de operaciones, como se especificó en la pestaña Guardar automáticamente del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks. Ver Preferencias Vectorworks: Ficha guardar automáticamente para obtener más información.
Se abre un cuadro de diálogo de confirmación antes de que se ejecute guardar automáticamente si la preferencia Confirmar antes de guardar está seleccionada. La información que se muestra en este cuadro de diálogo dependerá de la configuración seleccionada en las preferencias de Vectorworks.
Cuando la acción de guardar está completa, el mensaje Guardar automáticamente completo se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana; el mensaje desaparece cuando hace clic con el mouse.
Revertir a la última versión guardada
