Crear
elementos estructuralesModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear líneas |
Elemento estructural
Detallando |
La herramienta Elemento estructural dibuja elementos estructurales para cabios, vigas, viguetas y elementos estructurales con proyección horizontal.
Para un archivo creado en una versión de software Vectorworks Architect anterior al 2009, los objetos de panel, vigueta y elementos estructurales originales se consideran objetos "heredados". Para convertirlos a la funcionalidad actual de la herramienta Elemento Estructural, seleccione Herramientas > Utilidades > Actualizar objetos de complemento; ver Migrar desde versiones anteriores.
Para crear un elemento estructural:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
El punto inicial y la dirección en la que se dibuja el elemento estructural determinan cuál será cada extremo. Cuando en la vista Superior/plano, se selecciona un objeto de elemento estructural único, se fija una flecha azul en el punto inicial, la cual indica la dirección del objeto.
Haga
