Configurar preferencias estándar de viewport|
Comando |
Ruta de acceso |
Crear viewports estándar |
Archivo > Configuración de documento |
Las plantas deben crearse antes de crear viewports estándar (ver Configurar la estructura de edificio con plantas). La escala de viewport predeterminada y las configuraciones de borde de bloque de título pueden ser establecidas antes de agregar viewports estándares a un proyecto.
Para establecer preferencias de viewport:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear viewports estándar.
Haga clic en Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear preferencias de viewports. Las preferencias se aplican a medida que se agregan los viewports a la lista para su inclusión en el proyecto.
Establecer la escala predeterminada para cada tipo de viewport. Para automáticamente agregar un objeto de borde de bloque de título a cada capa de hoja, haga clic en Selección de borde de bloque de título; seleccione el estilo desde el Selector de recursos y, si es adecuado, establezca el tamaño de dibujo. La configuración de escala afecta solo a la escala de viewport, no a la escala de capa de cualquier capa de modelo.
