Crear
y administrar plantasComando |
Ruta de acceso |
Organización |
Herramientas |
La configuración del proyecto comienza con la creación de las plantas y la especificación de los niveles de plantas asociados. La ficha Plantas del cuadro de diálogo Organización permite crear y administrar plantas. Las plantas también se pueden crear durante la creación o la edición de capas de diseño mediante opciones que aparecen en pantalla solo cuando se encuentra instalado el producto Vectorworks Architect. Ver Configuración de propiedades de capa de diseño.
Para crear y administrar plantas desde el cuadro de diálogo Organización:
Seleccione el comando para abrir el cuadro de diálogo Organización. Haga clic en la ficha Plantas.
La funcionalidad del cuadro de diálogo Organización se describe en El cuadro de diálogo Organización.
La vista Visibilidades muestra una lista de nombres de plantas. En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione la vista Detalles.
Hacia la izquierda, aparecen enumeradas las plantas, junto con su prefijo y sufijo, además de su elevación. Hacia la derecha, un diagrama interactivo muestra las plantas y las capas relacionadas que constituyen el modelo del edificio.
Haga
Haga clic en Nuevo para crear una nueva planta o Editar para modificar la planta seleccionada actualmente.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Nueva planta o Editar planta. Especifique el nombre, la elevación, el prefijo o el sufijo de las capas que se crearán y los niveles asociados. Para agregar objetos a una planta, se necesita al menos una capa.
Haga
Si se cambiará la elevación de una planta desde el cuadro de diálogo Editar planta, se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar elevación de planta para determinar cómo ajustar la planta y las plantas a su alrededor. Si no se cambiará la elevación de la planta, continúe con el paso 7.
Haga
Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Editar plantas.
Las plantas, una vez configuradas con los niveles relacionados y toda capa con objetos definidos por la capa, definen el modelo de edificio. En la ficha Capas de diseño del cuadro de diálogo Organización, las capas que se enumeran y que se encuentran asociadas con niveles muestran su planta, tipo de nivel, elevación y altura de pared predeterminada.
