Aplicar y asignar texturas
Una vez que se ha creado un recurso de textura se puede aplicar tanto a un objeto seleccionado como a objetos asignados a una clase. La asignación especifica cómo se aplica una textura a un objeto, los diferentes tipos de objetos requieren diferentes tipos de asignación.
No se puede aplicar una textura a los objetos 2D; en este caso, la ficha Render de la paleta de Información del objeto muestra el mensaje “No es posible aplicar textura al objeto.”
Cuando seleccione un objeto texturable, la ficha Render de la paleta Información del objeto muestra los controles para asignar una textura y ajustar la asignación de la textura para lograr varios efectos visuales. El resultado de estos cambios de parámetros es visible inmediatamente en el dibujo, ya que se vuelve a renderizar el objeto seleccionado. Algunos objetos tienen partes específicas que pueden tener diferentes tipos de textura y asignación; por ejemplo, el tipo de textura y asignación que se aplica a la parte superior puede ser diferente de aquel que se aplica a los lados. Para algunos tipos de asignación puede usar la herramienta Asignación de atributos para ajustar la asignación de la textura directamente.
Las calcomanías son texturas especiales que se aplican sobre otras texturas. Se crean desde imágenes importadas o recursos de texturas existentes.
Finalmente, un fondo de Renderworks se puede aplicar para agregar impacto y realismo.
Proyección y orientación de la textura
Aplicar una textura a un objeto
Asignación directa de texturas
Crear texturas de calcomanías
Concepto: Aplicar texturas por clase a objetos y componentes
Aplicar fondos Renderworks
