Crear
paredes a
partir de espaciosA fin de lograr flexibilidad en el proceso de diseño, las paredes se pueden crear automáticamente en función de objetos existentes en el dibujo, lo cual incluye espacios, polígonos y formas. Debido a la relación especial entre paredes y espacios, un comando dedicado crea paredes a partir de espacios. Para crear paredes a partir de otros objetos, ver Crear objetos desde formas.
Comando |
Ruta de acceso |
Crear paredes a partir de espacios |
AIC > Planificación de espacio |
El comando Crear espacios a partir de paredes está disponible para el software Vectorworks Landmark y Spotlight, pero no está presente en esos espacios de trabajo. Para agregarlo al espacio de trabajo, ver Personalizar espacios de trabajo.
Una vez que el plano de piso ha sido desarrollado con múltiples espacios, las paredes interiores y exteriores pueden ser automáticamente creadas.
Para crear paredes desde espacios:
Asegúrese de que haya objetos espacio presentes en el dibujo. Para crear automáticamente paredes con altura 3D, especifique un valor de delta-Z para la capa de diseño donde se crearán las paredes.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de paredes a crear y su ubicación.
Haga
Los estilos de pared disponibles se definen por los recursos de estilo de pared (ver Usar estilos de pared).
Las paredes exteriores e interiores se aplican automáticamente a los espacios. Las paredes curvas que se aproximan a las curvas se utilizan para los vértices Bézier y de curva cúbica en los objetos de espacio.
