Spot00069.png插入设备
工具
工具集
照明设备
照明
使用照明设备工具插入一个现有设备符号。
要确定在绘图中使用哪个符号来创建现有照明设备,右键单击此设备,然后从上下文菜单中选择在资源管理器中找到符号
模式
描述
设备符号
打开“资源选择器”选择照明设备符号;双击资源激活它
夹具模式
为照明设备指定夹具模式
自动编号
启用创建照明设备时自动对其编号
编号首选项
设置照明设备自动编号的默认首选项
插入照明设备:
  1. 单击此工具,然后单击工具栏上的设备符号。在资源选择器中双击资源以激活。
  2. 或者,从资源管理器中,双击要插入的设备符号或右键单击设备符号,然后从上下文菜单中选择激活。自动选定照明设备工具。
  3. 如果您计划导出到照明控制台或可视化器,请单击工具栏上的夹具模式,选择“其他”,然后选择一种模式(请参阅选择夹具模式)。通道数参数是根据选定夹具模式自动设置的,并且无法编辑。
  4. 要在放置设备时对设备自动编号,请单击工具栏上的自动编号,然后单击首选项以设置自动编号首选项
  5. 其他编号选项包括按悬挂位置对设备编号编号灯位图对象,使用 Spotlight 编号命令。
  6. 单击以插入选定的设备符号,然后再次单击以确定设备旋转。活动的标签图例默认应用到设备。
    如果是通过符号插入工具意外插入设备符号,则将不显示设备功能。正确插入后,“对象信息”面板会为选定装置显示“照明设备”。
    当您选择照明设备工具后,它将保持选中状态,以便您可以插入多个设备。
  8. 将设备放在悬挂位置,使它们与悬挂位置相关联(请参阅将负载对象与悬挂位置关联)。通过选择另一个设备符号并继续使用照明设备工具,可以放置不同类型的设备。
插入设备之后,它们会继续在 Spotlight 首选项设置的指定选择半径范围内与最近的悬挂位置进行自动关联(请参阅Spotlight 设定)。要避免在设备移动时更改其悬挂位置关联,请禁用自动定位。
为了计算目的,可将设备从悬挂位置移开但保持与它的关联状态(需要 Braceworks)。如果悬挂位置包含桁架或灯管对象,则会自动创建证示线以定义计算关联负载的位置。
您还可以将照明设备放置在绘图中的现有表面上或工作平面上。
自动编号首选项
编辑照明设备
设置设备标签图例
插入悬挂位置
将负载对象与悬挂位置关联
Spotlight 设定
创建照明设备符号
