DesignSeries00069.pngColocar notas de revisión
Nota de revisión
Cotas/notas
Use la herramienta Nota de revisión para crear objetos de nota de revisión que son solicitudes de cambio gráfico con sello de tiempo sobre el dibujo.
Hay varios modos disponibles.
Para hacer una nota de revisión de un objeto o área:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en Preferencias para especificar los parámetros de la herramienta Nota de revisión para esta sesión.
Se abre el cuadro diálogo Colocar nota de revisión; establecer los parámetros.
2.      En la capa de diseño donde se realizará la revisión, dibuje una nota de revisión alrededor del área de revisión.
La herramienta correspondiente crea la nota de revisión, basándose en el método de creación seleccionado. Esto permite, cuando se dibujan notas de revisión, el uso de guías de SmartCursor, alineación de objetos y modo de bumerán.
3.      Se abre el cuadro de diálogo Fijar nota de revisión. Introducir la información y autorización de la nota de revisión.
4.      El objeto de nota de revisión indica la fecha actual y la condición del dibujo a corregir. Posición el texto de nota de revisión al hacer clic en el punto de control de ficha y arrastrar hasta la ficha de la ubicación deseada. Si hay varios objetos de nota de revisión, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia para mejorar la legibilidad (vea Alinear y distribuir líneas de referencia).
Los parámetros de uno o más objetos de nota de revisión seleccionados pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Adjuntar un boceto a una nota de revisión
Administración de error/revisión usando notas de revisión
