Cambiar el nombre de sistemas de cerchaSistemas y líneas de cerchas son identificadas con nombres en toda la funcionalidad de Braceworks. Los nombres de sistemas de cercha y líneas de cerchas siguen directrices específicas. Normalmente, un sistema de cerchas es identificado por un código alfanumérico con un prefijo predefinido. El nombre de la posición de suspensión es usado para identificar el sistema de cerchas si el sistema de cerchas está contenido dentro de una posición de suspensión. Líneas de cerchas siempre son identificadas con números que son automáticamente asignados y no pueden ser cambiados.
Para cambiar el nombre de un sistema de cerchas:
1. Seleccione una cercha en el sistema de cerchas.
2. Haga clic en Cambiar el nombre del sistema de cerchas en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre una cercha y seleccione el comando desde el menú de contexto.
De manera alternativa, cuando Reemplazar configuraciones de cercha, haga clic en Cambiar el nombre del sistema de cerchas.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar el nombre del sistema de cerchas.
3. Introducir el nuevo nombre del sistema de cerchas.
La paleta Información del objeto refleja el nuevo nombre del Sistema de cerchas.
