Spot00079.pngReemplazar configuraciones de cercha
Comando
Ruta de acceso
Reemplazar cercha
Spotlight > Aparejo
Si una línea de cerchas fue diseñada con longitudes de cercha que no están actualmente disponibles en el inventario, o la longitud de diferentes secciones de cercha necesita ser intercambiada por otras desde la misma línea por cualquier razón, la línea de cerchas puede ser automáticamente o manualmente reconfigurada para usar longitudes que están disponibles.
El comando reemplaza líneas de cerchas individuales o aquellas en un sistema; solo cerchas rectas pueden ser reemplazados mediante este método. Cerchas de esquina, circulares, bisagra o curvas deben ser reemplazadas manualmente.
Para reemplazar longitudes de cercha:
1.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar cercha.
2.      Seleccione un Tipo de cercha y luego seleccione una línea de cerchas en la lista Configuración propuesta; el dibujo se centra en la línea de cerchas y el sistema de cerchas es seleccionado en el dibujo.
Más de una línea de cerchas puede ser seleccionada a la vez.
3.      Haga una de los siguientes:
●        Para reemplazo automatizado, primero actualice el inventario haciendo clic en Inventario de cercha, y luego haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Inventario de cercha. Haga clic en Calcular automáticamente. Vectorworks intenta reconfigurar la línea de cerchas en base al inventario disponible. Si tiene éxito, la configuración propuesta se muestra y el Inventario se actualiza para reflejar cualquier cambio. Continuar con el paso 7. Es notificado si no tiene éxito; podría tener que ajustar cantidades de inventario o cambiar la configuración manualmente.
●        Para reemplazo manual (no en base al inventario actual), haga clic en Reemplazar configuración de cercha. De manera alternativa, haga doble clic en la línea o líneas de cerchas seleccionadas.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar configuración de cercha.
Esta caja de diálogo también puede ser abierta haciendo clic en Cambiar configuración en la paleta Información del objeto, o haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una cercha en el dibujo y seleccionando el comando desde el menú de contexto.
4.      Seleccionar una línea de cerchas. El área Editar cantidad muestra la cantidad actual de cada longitud usada para conformar la línea de cerchas. Seleccione diferentes cantidades de longitudes de cercha según sea necesario para reconfigurar la línea, introduciendo la cantidad de cada longitud a usar. Haga clic en <- y -> (o presione la tecla Shift + Tab y Tab) para desplazar a través de las longitudes disponibles.
5.      La configuración de cercha propuesta y actual se actualiza automáticamente en la lista Configuración; los colores rojo y verde indican de una sola mirada si la configuración de cercha propuesta tiene una diferencia de longitud de 0 (cero), indicando el reemplazo exitoso de la línea de cerchas.
A pesar de que se puede continuar con el reemplazo de cercha aun cuando la Diferencia no es 0 (cero), el resultado será una línea de cerchas más corta o más larga, lo que probablemente causará problemas con las conexiones del sistema de cerchas.
6.      Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Reemplazar cercha. La lista Configuración propuesta se actualiza con la nueva configuración, y las cantidades Disponible y Usada en el Inventario también se actualizan para reflejar la configuración propuesta; las cantidades Disponible se muestran con un valor negativo si no hay cantidades suficientes en el inventario.
7.      Haga clic en Aceptar para realizar el reemplazo de la línea o líneas de cerchas. Reemplazar la configuración de cercha para varias líneas puede tardar.
Líneas de cerchas que cambiaron configuración son seleccionadas en el dibujo.
Reemplazar cerchas
Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
