Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
Los cálculos y, en algunos casos, la funcionalidad de Braceworks dependen de la creación de sistemas de aparejos conectados. Elementos estructurales pueden conectarse a elementos similares con la misma sección transversal a medida que son colocados en el dibujo. Cerchas, cerchas rectas, cerchas curvas y varas de luces y varales se pueden conectar para formar un sistema. Conectadas a esos elementos, poleas, objetos de suspensión muerta y cargas (incluyendo luminarias, altavoces, armados de altavoces, pantallas de video, géneros textiles, y cargas concentradas genéricas y distribuidas) también son considerados como partes del sistema, y se mueven o ajustan con el sistema automáticamente.
Es importante usar el método de Cambiar la altura de moldura de un sistema para ajustar la altura de sistemas estructurales y todos los objetos conectados de manera adecuada. Todos los elementos en el sistema se mueven juntos, y las longitudes de cadena de la polea y el objeto de suspensión muerta son automáticamente ajustadas, si es necesario.
Al usar la herramienta Insertar cercha, se debe asegurar que el modo Autoconectar está habilitado para que sistemas de cercha sean conectados automáticamente. Solo cerchas compatibles se pueden conectar automáticamente. Si la cercha a conectar no hace que una cercha existente se resalte, esto significa que no son compatibles o que uno de los elementos estructurales no tiene un parámetro Conectable con válido.
En modo Autoconectar, cerchas solo pueden conectar a conectores compatibles:
●        Espigas y placas conectoras se pueden conectar libremente.
●        Un hastial solo se puede conectar a una horquilla.
●        Una espiga macho solo se puede conectar a una espiga femenina.
En la inserción, el modo Autoconectar automáticamente voltea cerchas macho/femenino de espiga, de horquilla y de hastial para que se conecten correctamente. Se abre una alerta si una conexión no es posible.
Al agregar otros objetos al dibujo, tales como eslingas, poleas y cargas, elementos estructurales válidos son resaltados en rojo indicando que el objeto nuevo se conectará al sistema si son colocados ahí. Copiar y pegar objetos de aparejo, e incluso sistemas completos, también usa la funcionalidad auto conectar para conectar a sistemas existentes.
Un sistema de aparejo finalizado consiste en líneas de cerchas conectadas con bisagras o elementos de esquina para formar un sistema de cerchas, según lo mostrado en estas sencillas ilustraciones. Ejemplo de nombre de líneas de cerchas y el sistema son mostrados; ver Cambiar el nombre de sistemas de cercha para más información.
Preferencias de Braceworks
Crear el sistema de aparejo
Conectar elementos estructurales
Concepto: Posiciones de suspensión
Reemplazar cerchas
Insertar eslingas
Colocar poleas
Colocar objetos de suspensión muerta
Agregar cargas
Flujo de trabajo: Aparejo previo de evento
Verificar cargas y cargas de trabajo
Realizar cálculos de verificación de sistema
Generalidades del cálculo
Realizar cálculos
Generar y exportar informes de cálculo
Flujo de trabajo: Diseñar eventos
