Crear el sistema de aparejo
La herramienta Insertar cercha está en el conjunto de herramientas Aparejo.
La herramienta Insertar cercha coloca una sección de cercha en el dibujo; dependiendo del recurso seleccionado, la cercha puede ser recta, curva (o circular), bisagra o elemento de esquina.
Se puede colocar una cercha a la vez, o colocar múltiples cerchas rectas para crear una línea de cerchas. Cerchas pueden ser insertadas horizontalmente, verticalmente o en un ángulo de suspensión de valor personalizado. Las cerchas se conectan a cerchas existentes en modo Autoconectar, formando un sistema. Las cerchas no se conectan a sistemas existentes cuando Autoconectar está deshabilitado.
Los siguientes modos están disponibles:
Modo |
Autoconectar |
Conecta la cercha insertada al sistema de cerchas actual con precisión geométrica cuando está activado; también genera una vista previa de cerchas conectadas que están siendo movidos. |
Símbolo de cercha |
Seleccione la cercha a insertar. |
Inserción única |
Inserta un único objeto de cercha en la línea guía. |
Inserción distribuida (solo cercha recta) |
Inserta múltiples objetos de cercha sobre la longitud completa de la línea guía. |
Colocación horizontal |
Coloca cerchas horizontales; el ángulo suspendido es 0 (cero) grados. |
Colocación vertical |
Coloca cerchas verticales; el ángulo suspendido es 90 grados. |
Colocación a medida |
Coloca cerchas en el Ángulo suspendido especificado. |
Mantener la clase de símbolo |
Usa la especificación de clase desde la definición de símbolo; desactivar el modo para insertar la cercha dentro de la clase activa en su lugar. |
Ángulo suspendido |
Especificar el ángulo suspendido para Colocación a medida. |
Un objeto de cercha cuya definición de símbolo no puede ser ubicada será presentado con geometría de valor predeterminado hasta que un símbolo de reemplazo es asignado.
