Propiedades
de cerchaMuchas de las propiedades de cercha pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto; otras propiedades de cercha pueden ser editadas mediante Configurar parámetros de cercha de valor personalizado.
Haga
Parámetro |
Parámetros de orientación |
Para orientar la cercha Vectorworks aplica las configuraciones Ángulo de alabeo, Ángulo suspendido y Giro en ese orden. |
Rodar |
Gira el objeto de cercha alrededor de su eje X; la cercha gira alrededor de su punto de inserción. |
Ángulo suspendido |
Gira el objeto de cercha alrededor de su eje Y; la cercha gira alrededor de su punto de inserción. |
Rotación |
Gira el objeto de cercha alrededor de su eje Z; la cercha gira alrededor de su punto de inserción. |
Propiedades |
Símbolo |
Presenta el símbolo de cercha. |
Tipo |
Muestra el tipo de cercha, el fabricante o el número de identificación de catálogo. |
Nombre |
Identifica la sección de cercha; el nombre de la posición de suspensión se muestra automáticamente si la cercha es convertida en una posición de suspensión. |
ID |
Identificador único para cálculos y etiquetas de cercha; un valor es automáticamente asignado si está en blanco cuando se realizan cálculos (se necesita Braceworks). |
Altura/Ancho |
Muestra los valores de ancho y altura de la cercha. |
Peso total |
Configura el peso bruto total de la cercha; cerchas de esquina son consideradas como cargas concentradas en cálculos, mientras que todo otro tipo de cercha es considerado como cargas distribuidas. |
Peso distribuido |
Muestra el peso por unidad de longitud para la cercha. |
Longitud (solo cercha recta o curva) |
Muestra la longitud de la cercha. |
Ángulo de articulación (solo cercha articulada) |
Configura el ángulo entre las partes de bisagra. El ángulo de articulación puede ser ajustado manualmente moviendo los puntos de control en la cercha articulada.
Insertar tubería con abrazadera (solo bisagra de unión articulada) |
Inserta una vara de luces para conectar y bloquear las partes de bisagra. La vara de luces es considerada un objeto separado en cálculos de Braceworks.
Sección transversal |
Muestra el número de ID único de sección transversal cuando un archivo de sección transversal ha sido asociado con la cercha según lo descrito en Especificar datos de sección transversal. Información de sección transversal es necesaria para cálculos válidos; los cálculos no pueden ser completados si no hay una sección transversal identificada. |
Conectable con |
Muestra la ID de elementos estructurales que pueden ser conectados a este cercha en modo Autoconectar, formando un sistema estructural. |
Sistema de cerchas |
Muestra el nombre del sistema de cerchas al que pertenece la cercha, junto con el número de la línea de cerchas. |
Presentación |
Dibujar solo en 3D |
Solo oculta la parte 2D del objeto, facilitando la visión y el giro en vistas 3D. |
Línea central |
En vista superior/plano, muestra la línea central de la cercha; algunos objetos de carga son adjuntados en la línea central de la cercha. |
Acciones |
Ver Modificar cerchas y sistemas para descripciones de parámetro. |
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Crear un símbolo de cercha de valor personalizado
Modificar datos de símbolo de cercha
Conectar elementos estructurales
Cambiar la altura de moldura de un sistema
Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
