Configurar
parámetros de cercha de valor personalizadoAlgunos parámetros de cercha dependen de datos del fabricante o especificaciones de valor personalizado. Estos parámetros pueden ser visualizados y editados desde el cuadro de diálogo Propiedades de cercha, la que se abre cuando Crear un símbolo de cercha de valor personalizado o Modificar datos de símbolo de cercha.
Haga
Parámetro |
Cercha recta |
Datos de objeto |
Tipo |
Introducir un nombre de sistema de cerchas |
Nombre |
Especificar un nombre de catálogo para el elemento cercha |
Longitud (L) |
Introducir la longitud de la instalación |
Peso total |
Introducir el peso total de la cercha |
Peso distribuido |
Muestra el peso distribuido de la cercha; esto es calculado automáticamente en base a la Longitud y el Peso total. Cambios aquí también afectan el valor de Peso total. |
Símbolo vertical |
Indica que el símbolo debe ser insertado como una cercha vertical; se supone una cercha horizontal si se anula la selección |
Datos de sección transversal |
UID |
Muestra la ID de cualquier sección transversal actualmente seleccionada |
Cambiar sección transversal |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal a asociar con la cercha, según lo descrito en Especificar datos de sección transversal |
Altura/Ancho |
Si se selecciona un sección transversal genérica (rígida), o si no se especifica una sección transversal, introducir la altura y ancho de instalación total de la cercha; de otra manera, se muestra la altura y ancho de la sección transversal seleccionada |
Conectable con |
Especifica el Tipo de sección transversal al que la cercha se puede conectar. La cercha debe ser conectable con su propio tipo. Para enumerar más de una sección transversal, separarlas con puntos y coma. |
Conexión |
Inicio/Fin |
Seleccionar el tipo de conexión para cada extremo de la cercha, o seleccionar Sin conexión; ver Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados. En la inserción, el modo Autoconectar usa las selecciones para la conexión adecuada de la cercha. |
Giro |
Configura el ángulo de conexión para cerchas triángulo. El objeto de cercha es girado alrededor de su eje X. Cerchas triángulo con la punto hacia arriba deben ser configuradas a 0 (cero) grados; cerchas triángulo con la punta hacia abajo deben ser configuradas a 180 grados.
Geometría |
Presenta una cercha típica para mostrar los parámetros. |
Cercha esquinera |
Datos de objeto |
Tipo |
Introducir un nombre de sistema de cerchas. |
Nombre |
Especificar un nombre de catálogo para el elemento cercha. |
Peso total |
Introducir el peso de la cercha. |
UID |
Muestra la ID de cualquier sección transversal actualmente seleccionada. |
Altura/Ancho |
Si se selecciona un sección transversal genérica, o si no se especifica una sección transversal, introducir la altura y ancho de instalación total de la cercha; de otra manera, se muestra la altura y ancho de la sección transversal seleccionada |
Conectable con |
Conexión |
Seleccionar el tipo para cada conexión y configurar su ángulo de conexión, o seleccionar Sin conexión; ver Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados. En la inserción, el modo Autoconectar usa las selecciones para la conexión adecuada de la cercha. Diferentes combinaciones de conexión se vuelven disponibles dependiendo de la Geometría seleccionada. |
Geometría |
Presenta una cercha típica para mostrar los parámetros; introducir los valores de parámetro abajo del diagrama. |
Tipo de esquina |
Seleccionar el tipo de geometría de esquina; el diagrama se ajusta para presentar los parámetros requeridos. |
Valores de parámetro |
Diferentes parámetros son requeridos dependiendo del Tipo de esquina seleccionado. El diagrama indica donde se ubican los parámetros. Valores de longitud son requeridos para esquinas típicas. Hasta seis puntos pueden ser definidos para tipos personalizados. Especificar las coordenadas del medio de la cercha donde se cruzan las líneas centrales. Luego, seleccionar las esquinas de los puntos de conexión en la cercha y especificar sus coordenadas en relación al punto de inserción. |
Cercha articulada |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Peso total |
Introducir el peso total del elemento cercha. |
Ángulo mínimo (A) |
Especificar el ángulo mínimo para la cercha articulada. |
Ángulo máximo (A) |
Especificar el ángulo máximo para la cercha articulada. |
UID |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal a asociar con la cercha, según lo descrito en Especificar datos de sección transversal. |
Altura/Ancho |
Conectable con |
Especifica el Tipo de sección transversal al que la cercha se puede conectar. La cercha debe ser conectable con su propio tipo. Separar las secciones transversales con puntos y coma para enumerar más de una. |
Conexión |
Inicio/Fin |
Giro |
Configura el ángulo de conexión para cerchas triángulo. El objeto de cercha es girado alrededor de su eje X. Cerchas triángulo con la punta hacia arriba deben ser configuradas a 0 (cero) grados; cerchas triángulo con la punta hacia abajo deben ser configuradas a 180 grados. |
Geometría |
Tipo de bisagra |
Seleccionar el tipo de geometría de bisagra; el diagrama se ajusta para presentar los parámetros requeridos. |
Diferentes parámetros son requeridos dependiendo del Tipo de bisagra seleccionado. El diagrama indica donde se ubican los parámetros. |
Cercha circular |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Diámetro (D) |
Introducir el diámetro exterior de la cercha circular. |
Ángulo (A) |
Especificar el ángulo de arco de la cercha desde el punto de inicio hasta el punto de fin. |
Punto de inserción es el punto de centro |
Indica que el punto de centro de la cercha también es su punto de inserción. |
Peso total |
Introducir el peso total de la cercha. |
Peso distribuido |
Muestra el peso distribuido de la cercha; esto es calculado automáticamente en base a la Longitud y el Peso. Cambios aquí también afectan el valor de Peso total. |
UID |
Altura/Ancho |
Si se selecciona un sección transversal genérica, o si no se especifica una sección transversal, introducir la altura y ancho de instalación total de la cercha; de otra manera, se muestra la altura y ancho de la sección transversal seleccionada. |
Conectable con |
Conexión |
Inicio/Fin |
Giro |
Geometría |
