Spot00056.pngEspecificar datos de sección transversal
Todo objeto estructural que participa en cálculos incluyendo cercha, cercha recta, cercha curva, vara de luces y poleas, debe tener un archivo asociado que contiene datos de sección transversal.
Cerchas con datos predeterminados de fabricante incluyen la información de sección transversal identificada con un código único desde los conjuntos del fabricante. Si se es Crear un símbolo de cercha de valor personalizado, seleccionar una sección transversal según su código o especificar información válida de sección transversal de valor personalizado.
Una sección transversal genérica rígida puede ser seleccionada si no se está usando una sección transversal de fabricante específica. Especificar datos de sección transversal personalizados si no se está usando un sección transversal de fabricante o genérica.
Una sección transversal de vara de luces se supone que es una sección transversal rígida del Material de construcción seleccionado desde la paleta Información del objeto. Los datos de sección transversal de la posición de suspensión se basan en el objeto original que fue convertido en una posición de suspensión.
Para seleccionar una sección transversal y/o especificar datos de sección transversal:
Haga una de los siguientes:
●        Para un objeto de cercha, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la cercha y seleccione Personalizar datos de símbolo de la cercha desde el menú de contexto. Haga clic en Cambiar sección transversal desde la ficha adecuada del cuadro de diálogo Propiedades de cercha.
●        Haga clic en Sección transversal de cercha desde la paleta Información del objeto de un cercha recta o cercha curva.
●        Haga clic en Sección transversal de cadena desde la paleta Información de una polea. El cuadro de diálogo Sección transversal de cadena contiene un subconjunto de los parámetros descritos aquí; ver Colocar poleas.
Se abre el cuadro de diálogo Sección transversal.
La UID de sección transversal se muestra para la cercha.
Crear el sistema de aparejo
Verificar la carga de trabajo de sección transversal
Modificar datos de símbolo de cercha
Configurar parámetros de cercha de valor personalizado
