Colocar poleasHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Polea
Aparejo |
La herramienta Polea y la herramienta Insertar suspensión muerta comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Una manera alternativa y más sencilla de insertar caídas es mediante Colocar objetos de suspensión muerta.
La herramienta Polea fija poleas en el dibujo.
Para colocar una polea:
1. Haga clic en la herramienta.
2. Haga clic en el dibujo para colocar la polea.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas disponibles (algunas propiedades son automáticamente establecidas en base al símbolo seleccionado). Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Usando tecnología Auto conectar desde Braceworks, al colocar la vista previa de polea sobre un objeto estructural válido como una cercha, el punto de inserción de polea es resaltado para indicar donde la polea será automáticamente conectada al sistema estructural, y las poleas pueden ajustar a puntos de suspensión.
La representación gráfica de la polea en vista Superior/plano depende si el motor de la polea es arriba o abajo como también de su tasa de carga, su fabricante o su función. Símbolos de polea, que pueden ser personalizados, están disponibles en la carpeta Bibliotecas Vectorworks\Valores predeterminados; un símbolo de polea seleccionado es automáticamente importado dentro del archivo actual y se presenta en el Administrador de recursos. La visualización del número, cotas y etiquetas de una polea pueden ser ajustados en la paleta Información del objeto con el comando Establecer visualización de número y cota de polea o haciendo invisible el número o clase de capa asociado.
Numerar las poleas para que tengan IDs únicas en informes y cálculos (se necesita Braceworks).
Después de ser colocadas, poleas pueden ser seleccionadas en base a categorías de la paleta de Información del objeto como función, ubicación, y tipo con el comando Seleccionar poleas.
Haga
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
