Spot00025.pngNumerar objetos de trazado de luz
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Numeración Spotlight
Spotlight
●        Ctrl+Shift+Alt+N (Windows)
●        Cmd+Shift+Opción+N (Mac)
El comando Numeración Spotlight proporciona un método de numeración de instrumentos u otros objetos de trazado de luz tales como puntos focales, poleas, recorridos de cable o cualquier objeto de dibujo con un registro adjuntado, por número de unidad u otros parámetros que incrementan automáticamente. Especificar los parámetros de numeración y el tipo de objeto a numerar y luego numerar los objetos o seleccionar los objetos y numerarlos automáticamente o manualmente.
Si se está preseleccionando un conjunto de objetos, usar el comando Buscar y modificar para seleccionar instrumentos u objetos de aparejo; usar el comando Seleccionar polea para seleccionar poleas, o usar el comando Seleccionar cables para seleccionar cables. El comando Selección personalizada o la herramienta Seleccionar similar pueden ser usados.
También puede seleccionar un flujo de trabajo diferente mediante Numeración de instrumentos por posición de suspensión, o automáticamente numerar mientras está Insertar instrumentos.
Para numerar objetos de trazado de luz:
1.      Haga uno de los siguientes:
●        Seleccione los objetos a numerar. Esto permite a los objetos ser numerados automática o manualmente.
●        Los objetos no necesitan ser seleccionados primero si se están numerando manualmente.
2.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Numeración Spotlight.
3.      Especificar el tipo de objeto a numerar, los campos de registro a numerar y los parámetros de numeración.
Los parámetros de Dirección de numeración solo están disponibles para objetos preseleccionados; numeración manual mediante clics es requerida cuando los objetos no han sido preseleccionados.
4.      Haga clic en Aceptar.
5.      Haga uno de los siguientes:
●        Si se está numerando objetos manualmente, haga clic en los objetos uno a uno. La barra de datos muestra la información a asignar al siguiente objeto al que se le hace clic; mediante Usar la barra de Datos, la información a ser aplicada la siguiente vez se muestra y puede ser cambiada. Para parar la numeración de instrumentos, haga clic en la marca de verificación verde en la barra de Herramientas, o haga doble clic en un área vacía del dibujo.
Haga Shift+clic para numerar un objeto sin incrementar el valor para que el siguiente objeto pueda ser numerado exactamente de la misma manera que el objeto anterior.
●        Los objetos son numerados automáticamente si fueron preseleccionados y una Dirección de numeración manual no fue seleccionada.
Solo el tipo de objeto especificado es numerado. Se vuelve a abrir el cuadro de diálogo Numeración Spotlight automáticamente cuando el límite es alcanzado si un límite ha sido establecido; modificar los valores necesarios y continuar con la numeración.
Después de la operación de numeración, los objetos numerados son seleccionados para ayudar a identificar qué elementos han sido numerados. La paleta Información del objeto se actualiza para reflejar la nueva numeración de cada objeto.
Editar instrumentos de iluminación
