Spot00111.pngNumeración de instrumentos por posición de suspensión
Numeración de instrumentos en una posición de suspensión
Instrumentos pueden ser numerados según los parámetros de numeración automática de la posición de suspensión.
Otras opciones de numeración están disponibles desde el comando Numeración Spotlight; ver Numerar objetos de trazado de luz.
Para automáticamente numerar los instrumentos en una posición de suspensión:
1.      Seleccionar la posición de suspensión.
2.      Desde la paleta Información del objeto, especifique el Número inicial, el Incremento, la Dirección de numeración y, para instrumentos de multicircuito, la Numeración de multicircuito.
3.      Haga clic en Numeración automática.
Los instrumentos se numeran automáticamente. El Número de unidad en la paleta Información del objeto de un instrumento de iluminación muestra su número, que se puede cambiar para sustituir el número automático.
Para mostrar los números en el dibujo, especifique una leyenda de etiqueta que incluya el Número de unidad en la etiqueta. Ver Configurar leyendas de rótulo de instrumento.
Numeración de todo instrumento por posición de suspensión
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Numeración automática de posiciones
Spotlight
●        Ctrl+Shift+Alt+O (Windows)
●        Cmd+Shift+Opción+O (Mac)
Para automáticamente numerar todo instrumento asignado a posiciones de suspensión:
Seleccione el comando para de manera global numerar los instrumentos de iluminación en el dibujo automáticamente en base a la configuración en cada posición de suspensión.
Si las posiciones de suspensión están seleccionadas cuando el comando es activado, solo los instrumentos en las posiciones de suspensión seleccionadas son numerados.
Editar instrumentos de iluminación
