Configurar
leyendas de rótulo de instrumentoLas leyendas de etiqueta especifican las etiquetas y el formato de las etiquetas para los instrumentos de iluminación en el trazado de luz. Se pueden definir varias leyendas de etiqueta y luego aplicar de manera selectiva a distintos instrumentos. La leyenda de etiqueta activa es aplicada a instrumentos a medida que son colocados, o una leyenda de etiqueta puede ser seleccionada para instrumentos existentes desde la paleta Información del objeto, o aplicada con un comando único.
Las etiquetas muestran la información del objeto de instrumento de iluminación. La paleta Información del objeto del instrumento también muestra esta información (ver Propiedades de luminaria).
Etiquetas pueden ser establecidas en “formato de etiqueta único” para vistas superior/plano, 3D, o ambas. Este permite realizar toda asignación formato de etiqueta y selección de diseño al mismo tiempo, y aplicarlas a todas las etiquetas en esa vista, en lugar de tener que establecer cada formato y ubicación de etiqueta individualmente.
Cada leyenda de etiqueta tiene un diseño 2D y 3D separado si no está establecida como un formato de etiqueta único. Leyendas de etiqueta se muestran en vista superior/plano como objetos de plano de pantalla 2D (ver Modos planares de objetos 2D: Plano de pantalla y plano de capa). Desde el parámetro Vista de leyenda 3D en la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionada, rótulos 3D se alinean a la vista seleccionada; de manera alternativa, pueden permanecer en una vista de plano de pantalla sin importar la vista 3D.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Etiquetas 2D y 3D pueden ser asignadas a clases. Esto permite que las etiquetas se activen y desactiven de manera general. Por ejemplo, si el diseñador imprimirá el trazado de luz para un electricista, la clase de etiquetas “Etiqueta-propósito” se puede ocultar para que solo se muestren las etiquetas de información eléctrica. Toda clase de etiqueta de leyenda puede comenzar con un prefijo Clase de raíz de etiqueta especificado en el Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color.
Etiquetas de formato de etiqueta único son agrupadas en un bloque de texto único y movidas por un punto de control único. Si no están en formato de etiqueta único, las etiquetas aun pueden ser agrupadas al editar el diseño.
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de leyendas de etiquetas |
Spotlight > Leyenda de etiqueta |
● Ctrl+Shift+Alt+L (Windows) ● Cmd+Shift+Opción+L (Mac) |
El Administrador de leyendas de etiquetas controla la configuración y la modificación de los estilos de etiqueta de instrumento para leyendas de trazado de luz. Seleccione el comando para abrir el cuadro de diálogo Administrador de leyenda de etiqueta.
Haga
