A medida que se fijan instrumentos en el trazado de luz, se les asigna de manera predeterminada la leyenda de etiqueta activa. Sin embargo, la leyenda puede cambiarse para un grupo de instrumentos.
Comando |
Ruta de acceso |
Asignar leyenda a instrumentos |
● Spotlight > Leyenda de etiqueta ● Menú de contexto |
Para cambiar la leyenda de etiqueta del instrumento:
1. Seleccione un instrumento o más.
2. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar leyenda a instrumentos.
3. Seleccione la nueva leyenda de etiqueta para los instrumentos.
La leyenda de etiqueta también se puede cambiar para un instrumento individual seleccionando el instrumento y eligiendo el nombre de la leyenda de la lista Usar leyenda en la paleta Información del objeto.
Usar el comando Buscar y modificar para rápidamente generar una selección personalizada de instrumentos específicos y aplicar la leyenda nueva a los instrumentos seleccionados (ver Buscar y modificar).
Comando |
Ruta de acceso |
Asignar propiedades de leyenda a seleccionado |
Menú de contexto |
Las propiedades de leyenda de etiqueta 2D y 3D desde un instrumento de iluminación pueden ser copiadas a una selección de instrumentos, o todas las propiedades de leyenda de etiqueta pueden ser cambiadas para todos los instrumentos seleccionados. Esta es una manera conveniente de obtener una apariencia de etiqueta consistente para una selección de instrumentos. Los cambios incluyen la posición de diseños de etiqueta única 2D y/o 3D, la selección de vista de etiqueta 3D, y el volteo de texto de etiqueta 2D y/o 3D.
Para copiar las propiedades de ubicación de leyenda de etiqueta a una selección:
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un instrumento con las posiciones y propiedades de etiqueta deseadas, y seleccione el comando.
Se abre la caja de diálogo Asignar propiedades de leyenda a lo seleccionado. Los parámetros son inicialmente establecidos a los del instrumento sobre el que se hizo clic.
3. Simplemente haga clic en Aceptar para aplicar las propiedades de etiqueta deseadas a la selección, o haga cambios y luego haga clic en Aceptar para aplicar cambios a la selección completa.
