Insertar eslingas
La herramienta Insertar eslinga está en el conjunto de herramientas Aparejo.
La herramienta Insertar suspensión muerta coloca un objeto de eslinga en el dibujo. Puede insertar ramales de eslinga en puntos de aparejo de casa y cuadrículas madres, y en elementos estructurales si esta opción está habilitada al configurar el Preferencias de la eslinga. Antes de insertar una eslinga, asegúrese de que los puntos de aparejo necesarios están presentes en el dibujo.
Los siguientes modos están disponibles:
Modo |
Inserción automática |
Inserta una eslinga con un clic para definir el punto de conexión; los ramales son automáticamente insertados en los puntos de aparejo más cercanos. |
Inserción con clic |
Inserta la eslinga con múltiples clics para definir el punto de conexión y el punto de inserción de cada ramal. |
Eslinga de tiro directo |
Inserta un objeto de suspensión muerta para suspender una carga directamente debajo de un punto de aparejo. Objetos de suspensión muerta también pueden ser insertados con la herramienta Insertar suspensión muerta; ver Colocar objetos de suspensión muerta. |
Eslinga de dos ramales |
Inserta una eslinga de dos ramales. |
Eslinga de dos ramales invertida |
Inserta una eslinga de dos ramales invertida para conectar múltiples objetos a un punto de aparejo. Para calcular las fuerzas correctamente con Braceworks, los objetos deben estar en el mismo sistema de cerchas. |
Eslinga de tres ramales |
Inserta una eslinga de tres ramales. |
Eslinga de cuatro ramales |
Inserta una eslinga de cuatro ramales. |
Eslingas combinadas |
Inserta eslingas combinadas que son estructuralmente determinante. |
Altura de moldura |
Introducir la distancia desde la parte inferior de la eslinga hasta el piso cuando Inserción con clic es seleccionado en vista superior/plano. |
