Spot00052.pngConcepto: Posiciones de suspensión
Posiciones de suspensión representan los puntos de suspensión para instrumentos de iluminación, como también equipamiento de escenario como cortinas, pantallas de video, altavoces, cables y otras cargas. Una posición de suspensión es un tipo especial de objeto de montaje que típicamente está compuesto por otros objetos de aparejo. Si bien un objeto de posición de suspensión no puede participar en cálculos Braceworks directamente, las cerchas, varas de luces y varales que conforman la posición sí pueden (se necesita Braceworks).
Cualquier número y combinación de objetos puede ser convertida en una posición de suspensión. Crear una posición de suspensión si se desea agrupar objetos para que funcionen como una posición con nombre única. Por ejemplo, convertir 80 varas de luces en una posición de suspensión, o convertir un rectángulo de borde oculto en una posición de suspensión para filas de suelo.
Un símbolo puede ser creado a partir de un objeto de posición de suspensión para ser insertado con la herramienta Posición de suspensión. Para mayor flexibilidad, simplemente integrar geometría en la posición de suspensión.
Posiciones de suspensión tiene las siguientes capacidades:
●        Funcionan como objetos de aparejo por lo que cargas se pueden adjuntar directamente a la geometría de aparejo contenida en una posición de suspensión; ver Concepto: Objetos de aparejo.
●        Instrumentos de iluminación pueden ser numerados automáticamente según sus posiciones de suspensión; ver Numeración de instrumentos por posición de suspensión.
●        Resúmenes de instrumento, diferentes informes y vistas de esquema también pueden ser creadas para cada posición de suspensión.
Crear posiciones de suspensión
La creación de una posición de suspensión es, en general, un proceso de dos pasos. Primero, insertar o dibujar la geometría de la posición de suspensión. Luego, convertir la geometría en un objeto de posición de suspensión listo para la colocación de equipamiento.
Varios tipos de objetos pueden ser usados como base para un objeto de posición de suspensión:
●        Varas de luces
●        Escalera de vara de luces
●        Cercha recta
●        Cercha curva
●        Insertar cerchas con la herramienta Insertar cercha
●        Geometría 2D, 3D o híbrida personalizada
Varas de luces, varales y cerchas pueden funcionar como posiciones de suspensión sin ser convertidas en posiciones de suspensión; ver Concepto: Objetos de aparejo.
Cuando objetos múltiples son seleccionados para la conversión, existe la opción de crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado, o crear una posición de suspensión única a partir de todos los objetos seleccionados. Usar uno de los siguientes métodos para crear las posiciones de suspensión:
●        Para cualquier geometría seleccionada, usar el comando Convertir en posición de suspensión.
●        Haga clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto para una cercha seleccionada, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto de cercha y seleccione el comando desde el menú de contexto. Este método selecciona el sistema conectado completo para ser convertido en una o más posiciones de suspensión.
Escoger si crear un símbolo a partir de la geometría o insertar la geometría en el objeto de posición de suspensión. Se recomienda insertar la geometría si la posición de suspensión:
●        Tiene una forma compleja.
●        Podría requerir editar su geometría.
●        Participará en cálculos de Braceworks.
●        Será exportada en un archivo .mvr, o exportada al programa Vision para una previsualización.
Si en su lugar se opta por crear un símbolo, este se puede usar para insertar posiciones múltiples con la herramienta Posición de suspensión. Se pueden insertar símbolos desde el archivo actual, las bibliotecas de símbolos o un archivo favorito.
Si una posición de suspensión es copiada, su nombre es automáticamente cambiado; cualquier carga fijada que es copiada es asociada con la nueva posición de suspensión. Eliminar una posición de suspensión no elimina las cargas asociadas.
Crear un objeto de posición de suspensión
Insertar posiciones de suspensión
Colocar objetos de vara de luces
Colocar varales
Insertar una cercha recta
Insertar una cercha curva
Crear un resumen de instrumento para una posición de suspensión
Concepto: Vistas esquemáticas
