Spot00138.pngConcepto: Vistas esquemáticas
El comando Crear vista esquemática genera vistas de esquema dinámicas de diseños de aparejo 3D. Vistas de esquema muestran una vista de componente 2D especificado de objetos de aparejo y carga sin importar su orientación o la configuración de vista en el modelo. Dibujos de taller 2D y vistas de modelo 3D de valor personalizado pueden ser creadas a partir de la misma geometría en capas de diseño en el modelo. Por ejemplo, crear una vista superior/plano de esquema de un sistema de cercha arqueado y sus luces adjuntadas usando el mismo modelo para encuadres de sección.
Vistas de esquema son interactivas; objetos de aparejo y carga esquemáticos pueden ser movidos, girados, reflejados, etc. Cuando un objeto de montaje esquemático es desplazado, las cargas asociadas se mueven con él y mantienen sus ángulos de rotación en relación al objeto de montaje esquemático.
Cargas esquemáticas también pueden ser presentadas desplazadas para mayor visibilidad. Por ejemplo, los dispositivos suspendidos pueden ser presentados arriba del sistema de cercha en la vista esquemática si luminarias están adjuntadas a la parte superior y parte inferior de una cercha. Líneas testigo son dibujadas para indicar los puntos de suspensión de los dispositivos en la cercha. Puntos de suspensión definen donde las cargas asociadas son calculadas (se necesita Braceworks). De manera opcional, una huella puede ser mostrada en el objeto de montaje esquemático para indicar el espacio ocupado por la carga.
Configurar la clase de líneas testigo y huellas desde el Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje para controlar sus atributos y visibilidades.
El modelo y sus instancias esquemáticas son vinculados. Interactúan de las siguientes maneras:
●        En el modelo o la vista esquemática, mover el punto de suspensión de una carga en el objeto de montaje asociado actualiza la posición de la carga en la vista correspondiente.
●        Si una carga es desplazada en el modelo, y su equivalente esquemático es desplazado, solo el punto de suspensión de la carga desplazada se mueve en el objeto de montaje esquemático. La posición de desplazamiento de la carga no cambia, pero sus líneas testigo se actualizan para seguir conectadas con el nuevo punto de suspensión. Ver Mover cargas esquemáticas mediante puntos de control .
●        Mover una carga esquemática a una posición de desplazamiento no afecta el modelo.
●        Asociar o desasociar cargas de un objeto de montaje de modelo actualiza la vista esquemática agregando o eliminando cargas esquemáticas.
●        Eliminar objetos de aparejo y carga del modelo quita toda instancia esquemática.
●        Si un objeto de montaje de modelo es eliminado, sus instancias esquemáticas son eliminadas junto con toda carga esquemática asociada.
●        Eliminar un objeto esquemático no afecta el modelo padre.
●        Cuando Numerar objetos de trazado de luz, los objetos de modelo y sus instancias esquemáticas son consideradas idénticas. Para la numeración automática, la ubicación de los objetos esquemáticos determina el orden de numeración.
●        Ahora se muestra la leyenda del rótulo bidimensional del artefacto de iluminación primario en el artefacto de iluminación en vista esquemática.
Acción en el modelo
Resultado en instancia esquemática
Mover el punto de suspensión de una carga en el objeto de montaje asociado.
Mueve la carga correspondiente en su objeto de montaje.
Girar una carga.
Ninguno.
Mover o girar un objeto de montaje.
Ninguno.
Agregar una carga a un objeto de montaje.
Agrega una carga al objeto de montaje correspondiente en la misma posición relativa que el modelo.
Quitar o eliminar una carga.
Elimina la carga correspondiente.
Eliminar un objeto de montaje.
Elimina el objeto de montaje correspondiente y toda carga adjuntada.
Numerar objetos de trazado de luz.
Numera los objetos correspondientes.
Cada vez que edite el modelo tridimensional, quizás no se actualicen las vistas esquemáticas automáticamente para reflejar los cambios. Consulte más detalles en el tema Cómo actualizar vistas esquemáticas.
Acción en vista esquemática
Resultado en el modelo
Mover una carga a un posición de desplazamiento.
Ninguno.
Girar una carga.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Numera los objetos correspondientes; para la numeración automática, el orden es determinado por la ubicación de los objetos esquemáticos.
Actualizar leyenda del rótulo 2D del artefacto de iluminación
La opción actualiza la leyenda del rótulo bidimensional de la luminaria correspondiente.
Crear vistas esquemáticas
Concepto: Objetos de aparejo
Concepto: Posiciones de suspensión
Administrar cargas
