Spot00005.pngConcepto: Objetos de aparejo
Objetos de aparejo son objetos estructurales que pueden servir como puntos de suspensión inteligentes para instrumentos de iluminación, equipamiento de escenario y otras cargas. Objetos de aparejo deben ser colocados en el trazado de luz antes de agregar los objetos de carga. Una vez que el espacio de evento ha sido modelado, con el escenario y aparejo definidos, el archivo puede ser usado como una plantilla para futuros trazados de luz en ese espacio (ver Crear plantillas).
Objetos de aparejo incluyen:
●        Varas de luces
●        Escalera de vara de luces
●        Cercha recta
●        Cercha curva
●        Insertar cerchas con la herramienta Insertar cercha
Objetos de aparejo tienen las siguientes capacidades:
●        Giro alrededor de los tres ejes:
●        Girar objetos con la herramienta Girar y los comandos Girar.
●        Ajustando los parámetros Ángulo de alabeo, Ángulo suspendido y Giro en la paleta Información del objeto.
●        Asociación directa con objetos de carga.
●        Participación en cálculos estructurales (se necesita Braceworks).
●        Soporte para vistas de esquema interactivas.
Posiciones de suspensión son un tipo especial de objeto de montaje que pueden contener otros objetos de aparejo; ver Concepto: Posiciones de suspensión. A pesar de que posiciones de suspensión no soportan ajustes de Ángulo de alabeo o Ángulo suspendido, ni participan directamente en cálculos Braceworks, la geometría de aparejo dentro de una posición de suspensión sí tiene estas capacidades. Ver Braceworks para diseñadores de aparejos y Editar geometría de posición de suspensión para más información.
Colocar objetos de vara de luces
Colocar varales
Insertar una cercha recta
Insertar una cercha curva
Colocar cerchas
Requerimientos de configuración de cercha
Configuración de preferencias de Spotlight
Administrar cargas
Concepto: Análisis estructural con Braceworks
Concepto: Vistas esquemáticas
