Spot00041.pngInsertar una cercha recta
Modos de Crear líneas
Cercha recta
●        Designer: Detalles constructivos
●        Spotlight: Aparejo
Insertar y configurar cerchas rectas con la herramienta Insertar cercha. Las cerchas rectas funcionan como objetos de aparejo por lo que luminarias y otras cargas se pueden adjuntar directamente a la cercha. Las cerchas rectas soportan giro 3D completo y pueden ser usadas para crear vistas esquemáticas.
Los parámetros de cercha recta se ilustran mediante el siguiente diagrama.
Para agregar una cercha recta al trazado de luz:
1.      Haga clic en la herramienta.
2.      Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que se usa la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Las cerchas son objetos híbridos 2D/3D. Las cerchas complejas pueden aumentar el tiempo necesario para el render del modelo en 3D.
Se muestra un intervalo de conexión más corto que la longitud del intervalo definido en rojo cuando se selecciona Resaltar.
Concepto: Objetos de aparejo
Insertar una cercha curva
Requerimientos de configuración de cercha
Reemplazar tarimas de escenario y cerchas con símbolos
Insertar posiciones de suspensión
Concepto: Posiciones de suspensión
Aparejo de evento y análisis estructural
