Spot00051.pngRequerimientos de configuración de cercha
Se incorpora una gran cantidad de flexibilidad al objeto de cercha de Spotlight. Sin embargo, para crear una cercha válida, la amplia variedad de configuraciones conduce a determinadas restricciones en la aplicación de propiedades de cercha.
Si se dibuja una cercha que no cumple con estos requisitos, se genera un mensaje de alerta.
●        El ancho y la altura de cercha debe ser mayor que tres veces el ancho de cuerda.
●        El ángulo suspendido de cercha debe estar entre -90º y +90º.
●        Una cercha triangular debe formar un triángulo válido.
●        El diámetro de cuerda debe ser mayor que cero.
●        Una cercha premontada no puede tener enlazado.
●        Una cercha premontada no puede estar plegado.
●        Solo las cerchas de caja pueden ser pre-montados.
●        Una cercha plegable no puede tener enlazado.
●        El plegado no está permitido en una cercha de superposición.
●        El enlazado superior no está permitido en una cercha de superposición.
●        El diámetro de refuerzo superior debe ser menor o igual que el ancho de cuerda.
●        El diámetro de refuerzo lateral debe ser menor o igual que el ancho de cuerda.
●        El intervalo de conexión debe ser mayor que el espaciado de barra de estructura de calle.
●        El espaciado de barra de estructura de calle debe ser mayor que tres veces el tamaño del refuerzo superior.
●        Si la sección es muy pequeña, es posible que no se pueda dibujar el enlazado.
Insertar una cercha recta
Insertar una cercha curva
Reemplazar tarimas de escenario y cerchas con símbolos
