Spot00048.pngInsertar una cercha curva
Modos de La herramienta inserción de símbolo
Cercha curva
●        Designer: Detalles constructivos
●        Spotlight: Aparejo
Insertar y configurar cerchas curvas con la herramienta Cercha curva. Las cerchas curvas funcionan como objetos de aparejo por lo que luminarias y otras cargas se pueden adjuntar directamente a la cercha. Las cerchas curvas son compatibles con el giro tridimensional completo y las puede usar para crear vistas esquemáticas.
Los parámetros de cercha curva se ilustran mediante el siguiente diagrama.
Para agregar una cercha curva al trazado de luz:
1.      Haga clic en la herramienta y los modos.
2.      Haga clic para definir el punto de inserción de la cercha. Haga clic nuevamente para establecer el giro de la cercha curva.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que se usa la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Las cerchas son objetos híbridos 2D/3D. Las cerchas complejas pueden aumentar el tiempo necesario para el render del modelo en 3D.
Si el segmento final de una cercha es más corto que la longitud del intervalo definido, se muestra en rojo cuando se selecciona Resaltar.
Concepto: Objetos de aparejo
Insertar una cercha recta
Requerimientos de configuración de cercha
Reemplazar tarimas de escenario y cerchas con símbolos
Insertar posiciones de suspensión
Concepto: Posiciones de suspensión
Aparejo de evento y análisis estructural
