Crear un objeto de posición de suspensión|
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir en posición de suspensión |
● Spotlight > Conversión de objeto ● Menú de contexto (objeto de cercha) |
Según lo descrito en Concepto: Posiciones de suspensión, geometría de posición de suspensión puede ser creada colocando uno o más objetos de vara de luces, varal o cercha. También se puede convertir una pieza establecida personalizada en una posición de suspensión. Cómo mínimo, un objeto de posición de suspensión requiere un componente 2D; también requiere un componente 3D para ser presentado correctamente en vistas 3D. Se le pedirá que confirme que desea continuar con la conversión si se selecciona un objeto solo 2D o solo 3D al ejecutar el comando. Cuando objetos múltiples son seleccionados, se puede crear una posición de suspensión diferente para cada uno de ellos, o crear una posición de suspensión única a partir de todos los objetos seleccionados. Los objetos no se pueden superponer o tener brechas, especialmente si serán usados en cálculos Braceworks (se necesita Braceworks).
Cuando se haya fijado la geometría en el dibujo, convertirla en un objeto de posición de suspensión. Escoger si crear un símbolo a partir de la geometría o simplemente insertar la geometría en el objeto de posición de suspensión.
● Si se crea un símbolo, éste estará disponible en el Administrador de recursos desde donde se puede insertar fácilmente en el dibujo nuevamente con la herramienta Posición de suspensión, o hacer referencia o exportarlo a otros archivos. Para editar la geometría, editar el símbolo (ver Símbolos para más información).
● Es más fácil editar la geometría más adelante si esta es insertada (ver Editar geometría de posición de suspensión). Esto es especialmente útil si el diseño de aparejo cambia ya que objetos de cercha, vara de luces y varal no se pueden ajustar a una posición de suspensión; la geometría insertada debe ser editada.
Insertar la geometría si se está usando Braceworks, exportando a un archivo .mvr, o exportando al programa Vision para una previsualización.
Para convertir geometría existente en una o más posiciones de suspensión:
1. Seleccione la geometría a convertir y seleccione el comando.
Para cerchas seleccionadas, el sistema de cercha completo puede ser convertido al mismo tiempo haciendo clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una cercha y seleccione el comando del menú de contexto.
2. Se abre el cuadro de diálogo Convertir en posición de suspensión si múltiples objetos son seleccionados. Seleccione si crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado o crear una única posición de suspensión desde todos los objetos seleccionados.
3. Se abre el cuadro de diálogo Introducir texto; proporcionar un nombre para cada posición de suspensión.
4. Se abre un cuadro de diálogo de alerta; seleccione la opción deseada.
● Crear símbolo convierte el objeto seleccionado en un símbolo de posición de suspensión que permanece insertado en el dibujo. (Si se seleccionaron varios elementos para ser convertidos, se convierte un solo objeto por vez.) El símbolo automáticamente recibe un nombre usando el nombre de la posición de suspensión seguido de -Sym (por ejemplo, FOH-Sym), y se convierte en el símbolo activo en el Administrador de recursos.
● Usar geometría convierte el objeto seleccionado en una de posición de suspensión. (Si se seleccionaron varios elementos para ser convertidos, se convierte un solo objeto por vez.)
5. Si se creó un símbolo, se puede usar la herramienta Posición de suspensión para insertar posiciones de suspensión adicionales con el mismo símbolo, si es necesario. Ver Insertar posiciones de suspensión.
Instrumentos de iluminación y otras cargas pueden ser colocadas en una posición de suspensión una vez que es creada. Ver Agregar instrumentos de iluminación y Asociar cargas con objetos de aparejo.
Si el objeto de posición de suspensión no es un símbolo, puede ser editado desde la paleta Información del objeto.
Para editar geometría de posición de suspensión:
1. Seleccione el objeto de posición de suspensión y haga clic en Editar geometría de posición desde la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto.
2. Se abre la ventana de edición que muestra el elemento que se editará. Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. Edite el objeto y luego haga clic en el botón Perfil de salida en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo para actualizar el objeto y regresar al modo de dibujo normal.
Para reemplazar la geometría de posición de suspensión con un símbolo existente:
Seleccionar el objeto de posición de suspensión e introducir el nombre del símbolo en el campo Nombre de símbolo en la paleta Información del objeto.
